blaupunkt CAR dresden rcr 128
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beleuchtung lampe defekt/ ges
Serverzeit: 03 11 2026  12:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR blaupunkt dresden rcr 128 --- beleuchtung lampe defekt/ ges
Suche nach CAR blaupunkt
Problem gelöst
BID = 658366
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : beleuchtung lampe defekt/ ges
Hersteller : blaupunkt
Gerätetyp : dresden rcr 128
hallo, ich habe oben genannten blaupunkt kassettenradio. ich habe das bedienteil aufgeschraubt und nach der beleuchtung geschaut, da 2 lampen defekt sind. dabei habe ich festgestellt das noch keine leds verbaut sind sondern normale glüh/ glimm lämpchen. leider steht auf den lämpchen keine spannungsangabe oder sonstiges sondern nur "ALBA" (hersteller?)
meine idee: leds einbauen. leider weis ich nun nicht welche spannung anliegt. ich habe eine von den bestehenden lampen an 12v gehalten (vorher natürlich ausgelötet..) und gemerkt, dass diese sehr hell war. leider kann ich die spannung nicht am display messen, da wenn ich das display aufs radio stecke nicht mehr an die kontakte von den lämpchen komme.
jetzt meine frage: weis jemand welche spannung an den lämpchen anliegt bzw. woher man original lämpchen bekommt?
BID = 658369
Bitte benutze die Groß- und Kleinschreibung. Das ist ein Forum, kein Chat!
Die Lampen sind hier im Shop gelistet. Sind zwar nicht mehr lieferbar, aber die Angabe 5V/120mA sollte weiterhelfen.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....15456
Speziell ist da nur der Plastikklotz, die Lämpchen selbst sind Standardware. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=582570
LEDs gehen natürlich auch, werden aber dunkler sein und schlechter ausleuchten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2009 23:48 ]
BID = 658371
herry
OK, Danke!!
Mit der Angabe 5V kann ich mir ja den entsprechenden Wiederstand für LEDs ausrechnen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123921   Heute : 33936    Gestern : 70074    Online : 513        3.11.2026    12:13
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
