Miele SpüMa G873 SC-VI-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flansch vom oberen Sprüharm
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G873 SC-VI-2 --- Flansch vom oberen Sprüharm
Suche nach Miele G873
BID = 656607
KnutSZ
Defekt : Flansch vom oberen Sprüharm
Gerätetyp : G873 SC-VI-2
S - Nummer : 21/45435955
Hallo Leute,
ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Ich wollte heute nur den obereren Sprüharm (über der Besteckschublade) säubern, dabei ist mir der Flansch abgebrochen. siehe Foto unten.
Kann man das noch irgendwie reparieren? (momentan läuft die Maschine ohne den oberen Sprüharm)
schon mal danke im voraus
lg KnutSZ
BID = 656649
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo KnutSZ,
hier müssen der Sprüharm und der Flansch, wo er hinein geschraubt ist,
erneuert werden (Im Flansch an der Spülraumdecke befinden sich sicher
noch Reste des abgebrochenen Gewindeteils des Sprüharms).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 656764
KnutSZ
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja, du hast Recht, der Rest ist noch an der Spülraumdecke dran, allerdings total fest. Wie soll ich den Rest rausbekommen?
Der Sprüharm ist an sich eigentlich noch in Ordnung. Reicht es, wenn ich nur das Verbindungsteil ersetze? Hast du auch die Artikelnummer und eine genauere Bezeichnung? Wo bekomme ich die Teile am günstigsten her?
Kann ich die Maschine momentan auch so benutzen, bevor ich den oberen Sprüharm wieder drin habe?
besten Dank!
lg KnutSZ
BID = 656873
Gilb
Hallo Knut,
die Maschine kann so weiter benutzt werden, jedoch ist der Druck in den
verbliebenen Sprüharmen dann sehr niedrig.
Der obere Sprüharm (mit fest eingesetztem Gewindeteil) hat die Miele-Material-Nr.
7213600 - Sprüharm oben
und kostet 33,32 € mit MwSt., ab Zentrallager Miele.
Darin enthalten ist dann noch die Gegenmutter, die das Zuflussrohr oben
an der Spülraumdecke fixiert (wo jetzt noch die Gewindereste drin stecken).
Die Gegenmutter gibt es auch einzeln unter 6057710 für 3,45 €.
Demontieren und Montieren kann man sie mit einer Spitzzange.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Günstigere Ersatzteilquellen kenne ich dafür nicht, es gibt diese
Teile nur als Original-Ersatzteile bei Miele.
Versandkosten kannst Du jedoch ggf. sparen, wenn Du bei einem Miele-Fachhändler
an deinem Wohnort bestellst.
BID = 657253
KnutSZ
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Enthält 7213600 (Sprüharm oben) schon die Gegenmutter (6057710)? Soll ich die Gegenmutter auch ersetzen?
besten Dank!
lg KnutSZ
BID = 657307
Gilb
Hallo KnutSZ,
2 x "ja"
MfG,
der Gilb
BID = 658960
KnutSZ
Hallo Gilb,
Ich habe den Sprüharm vor Weihnachten bestellt und auch schon ausprobiert. Er funktioniert einwandfrei. Die Gegenmutter hat allerdings einen kleinere Umfang als die vorherige.
besten Dank!
guten Rutsch ins Neujahr!
lg KnutSZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    0:07
