The Verst Box Aktives PA Top
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher raucht
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst The Box Aktives PA Top --- Lautsprecher raucht
BID = 656597
d3z1b3l
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautsprecher raucht
Hersteller : The Box
Gerätetyp : Aktives PA Top
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute,
ich verleihe PA-Anlagen und habe folgendes TOP:
THE BOX PA302 A
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm
Folgendes Problem:
Es war im Einsatz, plötzlich kam kein Signal mehr, wir haben es erst nicht gemerkt.
Plötzlich kam ein Summendes Geräusch, es änderte ein wenig die Frequenz.
ich hab es dann aus gemacht, zerlegt und kurz darauf wieder im zerlegten Zustand getestet.
Selbiges wieder. Auf einmal fing der Tieftöner an zu rauchen, der ist jetzt natürlich defekt, hätte aber noch einen ersatz.
naja, mehr hab ich dann nichtmehr gemacht
was könnte an der Endstufe defekt sein,
wie sollte ich vorgehen.
Ich kenne mich nicht so wirklich gut aus, aber habe schon einige Kenntnisse und studiere gerade im 1. ten Semester Mechatronik.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte
Danke Schonmal !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d3z1b3l am 19 Dez 2009 23:50 ]
BID = 656605
Entweder schwingt die Endstufe oder es liegt Gleichspannung am Ausgang an. Je nach Auslegung der Schaltung kann das auch an der vorgeschalteten Frequenzweiche liegen da sich in dem Gerät zwei Endstufen befinden (Bi-Amping).
Wie alt ist das Gerät? Thomann gibt 3 Jahre Garantie.
BID = 656693
d3z1b3l
Also ich hab mal gemessen:
Beim Hochtöneranschluss liegen 24V Gleichspannung an.
Beim Tieftöner ca. 27V Gleichspannung.
Erklärt mir ja schonmal warums geraucht hat...
was kann ich jetzt machen ?
Garantie ist leider keine mehr... sind ca. 4 jahre alt und ich hab sie gebraucht gekauft.
Danke schonmal !
BID = 656839
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
24V bzw 27V sind natürlich viel zu viel. Da liegt eindeutig ein Defekt an der Endstufe vor!!
Eventuell hat einer der Endstufen einen kurzschluss. Am Ausgang sollte nicht mehr als 100mV anliegen!
Grüße
P.S.:
Warum es geraucht hat:
bei 27V und 4Ohm haben wir 6,75A theoretischen Stromfluss, das sind 182,25 Watt, noch Fragen wieso es geraucht hat?
BID = 656905
d3z1b3l
hehe, also ich meinte damit, dass mir jetzt klar ist, warum es geraucht hat, nicht dass du es mir erklären sollst
Aber trozdem Danke ! ^^
Mhh, also da sie so wie Mr.Ed schreibt anscheinend Bi-Amped ist, müssten ja dann beide Endstufen defekt sein oder?
ist ja eig. unwahrscheinlich, also denke ich liegt der fehler woanders ?
Was meint ihr dazu ? und wie kann ich das herausfinden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d3z1b3l am 21 Dez 2009 11:53 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Dez 2009 18:29 ]
BID = 656907
DavSchu
Schaltplan finde ich keinen also mach mal bitte ein paar Fotos vom Innenleben!
Grüße
BID = 656908
d3z1b3l
DavSchu hat am 21 Dez 2009 12:07 geschrieben :
Grüße
Also erstmal nochmal Danke für die Mühe !
ich finde auch keinen Schaltplan...
Da ich gerade in Regensburg in der FH bin und erst am MI wieder heim fahre, kann ich die Bilder erst am MI machen, aber das wird das erste sein, das ich mache
Schönen Gruß, bis dann
BID = 657260
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Nein, müssen sie nicht. Es reicht prinzipbedingt, wenn ein einziger Transistor EINER Endstufe defekt ist. Meistens ist es aber dann so, dass dieser defekte Transistor mehrere andere mit in den Tot reißt.
Überprüfen musst du also auf alle Fälle alle Endstufen...
BID = 657272
Das mit dem Bi-Amping behauptet Thomann als Hersteller.
Eigentlich sollte es garnicht soweit kommen. Wenn Gleichspannung am Ausgang anliegt sollte die Schutzschaltung ansprechen.
Der Fehler muß entweder in beiden Endstufen auftreten oder schon vor der Endstufe liegen.
BID = 657409
Murray
Angenommen die Spulen sind wirklich weggebrannt könnten die Gleichspannungen am Ausgang jetzt möglicherweise normal sein ...
BID = 657421
d3z1b3l
So, Jetz hab ichs geschafft
Der eine Kondensator den ich makiert hab ist kaputt, und mir ist hinten aufgefallen, dass die eine Lötstelle tot ist.
Ich hoff die Bilder helfen, wenn ihr genauere wollt, einfach schreiben, kein Problem !
Danke schonmal !!
BID = 657422
d3z1b3l
und noch 2 ;-)
BID = 657423
An dem Elko kann man leider durch das Kennzeichnen nicht viel erkennen, was ist daran defekt? Hat sich die Folie oben nur verschoben oder ist die verbrannt?
Welches Bauteil ist da lose? Ist das ein Gleichrichter?
Falls ja, das könnte dein Summgeräusch gewesen sein, da hat sich die Lötstelle freigebrannt.
Vermutlich war da eine schlechte Lötstelle, durch den häufigeren Transport hat die sich irgendwann gelöst.
BID = 657427
d3z1b3l
Superschnelle Antwort !
Danke !!
Also es ist ein Gleichrichter, um genau zu sein der - Pol eines Gleichrichters, der dann direkt zu dem defekten Elko führt.
Der Elko ist oben aufgeplatzt.
Ich hab die gleiche Endstufe, die auch nicht funktioniert nochmal rumliegen, ich könnte also den Elko gleich austauschen.
Soll ich das machen oder muss ich noch was beachten um Folgeschäden zu vermeiden ?
BID = 657439
d3z1b3l hat am 23 Dez 2009 22:10 geschrieben :
Soll ich das machen
Nein.
Gebrauchte Elkos einbauen ist Mist³.
Besorg dir ein Neuteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515053   Heute : 9023    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    6:33
