Philips CD 471
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schublade öffnet nicht ganz
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Philips CD 471 --- Schublade öffnet nicht ganz
Suche nach Philips
BID = 656514
Bastler2000
Geräteart : CD-Player
Defekt : Schublade öffnet nicht ganz
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CD 471
Meine Freundin will unbedingt einen älteren
CD Player ihrer Oma zu Weihnachten weiter verschenken.
Und ich habe jetzt die Aufgabe ihn wieder fit zu machen.
Es ist ein Philips CD 471.
Ich habe ihn erstmal gereinigt und das Blaech am Außengehäuse neu lackiert. CDs abspielen funktioniert absolut super.
Mein Problem ist das die CD Schublade manschmal nur bis zur hälfte aufgeht oder halt nur extrem langsam.
Ich dachte zuerst an verharzte Lager, Antriebsriemen usw. aber mittlerweile habe ich die Lager (zumindest die die ich sehen konnte)
mit Kontakt61 behandelt und alle Teile mit einem Spezialschmierstift
für Faxe usw behandelt. Auf mich macht die Mechanik einen wirklich leichtgänigen Eindruck. Der Antriebsriemen ist auch ok. Nach meiner Behandlung funktioniert es auf jeden Fall besser.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch eine Einstellungssache
in der Elektronik ist. Die Schublade erkennt ja auch wenn sie blockiert wird. Vielleicht ist hier der Schwellwert zu niedrig eingestellt nach der langen standzeit, so dass der Motor schon voerher stopt oder der Motor bekommt nicht genug Leistung?
Jedenfalls will ich nicht einfach irgendwo dran rumdrehen und ein Schaltplan habe ich auch nicht.
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Ich weis wirklich nicht mehr weiter und Weihnachten naht.
Ach so beim CD einlegen ist mir glatt noch eingefallen, das
schließen der CD Schublade funktioniert vorbildlich.
Vielleicht ist das ja noch wichtig.
Schonmal Danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler2000 am 19 Dez 2009 18:51 ]
BID = 656532
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
aber mittlerweile habe ich die Lager mit Kontakt61 behandelt und alle Teile mit einem Spezialschmierstift für Faxe usw behandelt
Also ich lese im Produktdatenblatt dazu
KONTAKT CHEMIE
KONTAKT 61 ist ein Korrosionsschutzöl, das speziell auf elektrische
Kontakte abgestimmt ist. Das Spray enthält darüber hinaus eine Lösemittelmischung, die fettigen Schmutz, Öl und verharzte Ablagerungen auflöst.
Also dürfte es sich für die Schmierung z.b. der Gleitlager aus Sinterbronze am Schubladenmotor nur schlecht eignen. Und was es mit dem Spezialschmierstift auf sich hat frage ich mich besser nicht.
Dünnflüssiges Nähmaschinenöl in einer Einwegspritze mit dünner Nadel hilft in solchen Fällen für gezielte Schmierung von Lagern besser, ist genauer zu dosieren als ein Rotzer aus der Sprühdose, ist IMHO dauerhafter, und nicht zuletzt günstiger.
Nimm den runter und schau ob der sich bei leichtem Zug stark dehnen lässt und nur langsam wieder in die Ursprungsgröße zurück kehrt. Auch Reinigen des Riemens und vor allem der Riemenscheiben mit Isopropanol kann helfen. Besonders wenn mit Sprühölen herumhantiert wurde. Zum ersten Test kann auch ein passender Gummiring aus dem Haushaltswarenladen benutzt werden.
dass es noch eine Einstellungssache in der Elektronik ist. Die Schublade erkennt ja auch wenn sie blockiert wird. Vielleicht ist hier der Schwellwert zu niedrig eingestellt nach der langen standzeit, so dass der Motor schon voerher stopt
Das ist eine CD Schublade und kein Garagentorantrieb, der bei Fehleinstellung zur Guillotine mutieren könnte. Da wird nur durch Mikroschalter oder Lichtschrenken ausgewertet ob innerhalb von X Sekunden die Schublade von Stellung A in Stellung B fährt. Für die Schublade gibt es nichts einzustellen und der Motor bekommt entweder Full Power oder Null Power. Die Regler auf der Platine sind nur für das Signalteil und sollten tunlichst unangetastet bleiben.
Entweder ist die Mechanik noch zu schwergängig, die Motorlager dank der im Produktdatenblatt angepriesenen Fettlöseeigenschaften von Kontakt 61 nun wirklich trocken, der Riemen rutscht, oder der Motor selbst bzw seine Ansteuerung ist hin.
Kann auch sein, dass das Netzteil wegen defekten Elkos nicht genug Strom liefert.
Immerhin dürfte das Gerät inzwischen volljährig sein.
Wenn das nichts simples ist, könnte das in eine aufwendige "Restauration" ausarten, die ich angesichts des Alters und der ohnehin begrenzten Lebensdauer des obsoleten CDM-4 Laufwerks gar nicht unternehmen würde...
http://www.ersatzteil.justone-schne......html
So ein Gerät gehört aus technischer und historischer Sicht in eine Sammlung und ist nichts für den täglichen Gebrauch, wo es dann nach kurzer Zeit oder beim nächsten kleinen Problem (Unterstützung von CD-R/RW etc) zugunsten eines neuen Gerätes in der Presse landet.
BID = 656548
Murray
Stimmt, Kontakt61 hat da nichts zu suchen.
Und schau mal ob da vielleicht nur die Transportsicherung noch montiert ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516061   Heute : 10036    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    7:24
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
