ABB S203 C32 nach Zähler möglich ?
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 656471
rambaldi85
Hallo alle miteinander.
Meine Frage an euch ist, ob es möglich (bzw mit den Vorschriften vereinbar) ist
nach dem Zähler einen Dreierbloch C32A Sicherungsautomaten
anstatt eines dreierblocks (32A) Neozed schraubsicherungen zu verwenden.
(AUS PLATZGRÜNDEN würde ich dies bevorzugen)
Ich würde wenn die ABB S203 C32A Automaten verbauen.
abgehend hängt dann die UV der Wohnung in der 1.ETG drann mit einem ABB FI F204 40A und hinter dem FI die üblichen B16A Automaten.
(vor dem Zähler sind 63A NH Sicherungen)
Schönen dank schonmal und ein ruhiges Wo-Ende
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rambaldi85 am 19 Dez 2009 16:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rambaldi85 am 19 Dez 2009 16:53 ]
BID = 656473
Newbie2006
Hallo Jörg und willkommen im Forum.
Möglich ist viel, erlaubt aber eher weniges.
Leitungsschutzschalter sind untereinander nicht selektiv. Das heisst, du kannst auf den Neozed Block nicht verzichten. Besser wäre in Hinblick auf die Selektivität ein Selektiver Hauptschalter (SLS).
Da fehlen noch ein paar Infos.
- Eigentum oder in Miete?
- Was für eine Ausbildung hast du? Bzw wer nimmt die Anlage ab?
- Handelt es sich um eine Neuanlage oder
- wieso willst du da einen LSS mit 32A einbauen?
- Welche Netzform liegt vor?
- Wie ist die Zuleitung zu der Unterverteilung ausgelegt? (5x10? 4x10? 4x16?, etc)
Bitte erst mal auf die Fragen antworten, dann sehen wir weiter
newbie
PS. In der UV ist ein RCD (FI) das ist ja schonmal was. Aber für was ist der? Für die ganze Wohnung oder nur Bad?
BID = 656476
rambaldi85
-Ist ein Eigenheim.
-Ausgebildeter Energieelektroniker (aber arbeite im Beriech der Fernmeldetechnik) daher bin ich im Bereich der Hausinstallation nicht 100%ig fit wie jemand der das jeden Tag macht.
-Die RCD´s habe ich vor einiger Zeit umgerüstet (vorher nur Bad) inzwischen die gesamte wohnung (außer ein Küchen-Strang)
- 4x10 zu den Wohnungen
- Müsste TNC sein. (ist das relevant?)
ich habe gehofft, dass die C Leitungsschutzschalter selektiv zu den B Leitungsschutzschaltern sind
Jörg
BID = 656479
Nö, sind sie nicht. Generell. Ausnahme: E (also SLS), aber die wären noch viel größer als Neozeds...
Gibt es denn Zählervorsicherungen? Einzähleranlage oder mehrere? Ggf. Werte der Zählervorsicherunge bzw. Hausanschlußsicherung?
Evtl. wäre es möglich, statt des Neozed-Blocks einen reinen Hauptschalter zu verbauen und die FI-Vorsicherung in die UV zu verlegen.
Allerdings stellt sich die Frage, wieso Du in einer Bestandsanlage in oberen Zähleranschlußraum mehr Platz schaffen willst. Das legt dort geplante Einbauten nahe, die vermutlich unzulässig sind.
Daher bitte umfassende Aufklärung!
Und nochmal: Bist Du Mieter oder (ggf. Mit-)Eigentümer?
BID = 656484
Der Spammer
Er hat doch schon gesagt ist ein EIGENHEIM.
edit Ly: Schwachsinn entfernt! Geh' doch bitte spielen, wenn Du nichts relevantes zum Thema beitragen kannst oder poste Deinen sinnlosen Mist doch endlich in einem anderen Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Dez 2009 17:37 ]
BID = 656486
Lightyear
@Spammer:
Merkst Du eigentlich, was Du für Schwachsinn verzapfst..?
Der Begriff Eigenheim ist als "Einfamilienwohnhaus" definiert, von den Eigentumesverhältnissen erklärt dieser Begriff rein garnichts!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 656487
rambaldi85
Beides habe ich schon beantwortet
JA, EIGENTÜMER
63A NH Sicherungen befinden sich natürlich vor dem Zähler
Okay, ich Verstehe dass eine C16 gegenüber einer B16 nicht unbedingt selektiv ist (finde zwar das die C-charakteristig träger bei Kurzschlusströmen ist....)
aber schon alleine 32A (Keller) zu 16A (in der UV der Wohung) ist doch schon eine gewisse selektivität und würde dazu führe das im überstom/ kurzschlussfall nicht beide auslösen, da die 16A grenze doch ehr erreicht ist
oder sehe ich das komplett falsch?
BID = 656491
Newbie2006
rambaldi85 hat am 19 Dez 2009 17:35 geschrieben :
Tust du ja!
Bei der Überlast hast du recht. In diesem Fall würde erst die 16er auslösen (solange sich der Strom nicht zu weit über der 32er bewegen würde).
Im Kurzschlussfall aber nicht. Da sind die B und C Leitungsschutzschalter nur zu E (SLS) selektiv. Deshalb nennt sich das Ding auch Selektiver Leitungsschutzschalter.
BID = 656497
rambaldi85
Okay, bei überstrom ist 16A zu dem 32A bedingt selektiv.
laut wikipedia löst einer mit B charakteristik im kurzlschlussfall beim 3-5 fachen des nennstroms aus
und einer mit C charakteristik beim 5-10 fachen seines nennstroms
zum vergleich ein SLS bei 5-30 fachen des nennstroms
demnach hätt eich geschlussfolgert das B zu C selektiv ist,
da C und E (SLS) den gleichen kleinsten auslösestrom haben bei dem sie schon fliegen können.
WIKI Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rambaldi85 am 19 Dez 2009 18:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rambaldi85 am 19 Dez 2009 18:16 ]
BID = 656503
clembra
Im Kurzschlussfall reicht der Strom normalerweise immer auch für den C32. Daher schalten SLS nicht direkt beim Erkennen eines Kurzschlusses ab, sondern warten einen Augenblick länger um den nachgeschalteten Sicherungen den Vortritt zu lassen. Bei Schmelzsicherungen ist das schon prinzipbedingt so.
Steht übrigens auch im im Link verlinkten Artikel "Selektiver Leitungsschutzschalter". (der Satz klingt so komisch, der muss richtig sein )
Anders herum. Der 32A soll gegenüber dem 16A selektiv sein.
BID = 656504
Newbie2006
Wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dir ein Schleifenmessgerät zu besorgen, das neben ZSchleife auch Ik angibt und du damit eine Steckdose misst, wirst du feststellen, dass da normalerweise Werte zwischen 200 und 1000A angezeigt werden. Da ist es dann vollkommen egal ob sich davor ein B oder C Automat befindet.
Ok... ein C32 würde theoretisch erst bei 320A sofort auslösen, aber wie gesagt, da kommen teilweise erheblich höhere Messwerte heraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie2006 am 19 Dez 2009 18:24 ]
BID = 656570
shark1
Einfaches Bsp:
Du hast einen Kuszschlussstrom von 350A
Der B16 schaltet zw. 48A und 80A ab.
Der C32 schaltet zw. 160A und 320A ab.
Ein C32 LSS schaltet zufällig (Fertigung) bei 170A ab. Also auch ein zimmlich kleiner Kurzschlussstrom kann den C32 LSS zum abschaltern bringen.
BID = 656574
Und der "E" schaltet verzögert ab. Laßt also dahintergeschalteten LS die nötige Zeit, vorher sicher auszulösen. (Nur) deswegen ist er selektiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491061   Heute : 7622    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    10:11
