FI-Schalter für 3P/Pe
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 656216
fxmagic
ich habe einen Durchlauferhitzer mit 3P/Pe Anschluss.
Den Durchlauferhitzer möchte ich nun im Sicherungskasten an den FI-Schalter anschließen, doch ist der FI-Schalter ohne N funktionstüchtig?
Pe ist selbstverständlich angeschlossen.
Danke für die Hilfe.
Grüße
BID = 656219
ego
Willkommen im Forum!
Klar ist das möglich!
Der N wird dann nur zugangsseitig am FI angeschlossen.
BID = 656220
Der Spammer
Klar ist der ohne N funktionstüchtig.
Aber laut deiner Beschreibung nehme ich an das du kein Fachmann bist, und dies von einem Fachmann erledigt werden sollte der Auch die notwendigen Sicherheitsprüfungen durchführt.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
EDIT : EGO WAR SCHNELLER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 18 Dez 2009 16:43 ]
BID = 656223
Lötfix
Hallo, Wilkommen im Forum
Im Sicherunkgskasten wird der FI an L1, L2, L3, N angeschlossen.
Ein 3 poliger Leitungsschutzschalter ist auch noch nötig, da der FI nicht gegen Überlast/Kurzschluß schützt, sondern nur gegen Fehlerstöme.
Der FI überwacht den Summenstrom, d.h. was aus ihm hinausfließt muß auch wieder in ihn hinein. Ob bei L1 hinaus und bei N zurück oder bei L3 hinaus und bei L2 zurück ist egeal, solange kein Strom einen falschen Weg (an ihm vorbei z.B. über den Pe) nimmt.
Mach mal Bilder vom Sicherungskasten und poste auch die Daten vom DLE
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Dez 2009 16:50 ]
BID = 656320
clembra
Der Spammer hat am 18 Dez 2009 16:42 geschrieben :
Es ist nicht klar, dass ein FI ohne N sicher funktioniert, und wenn es nur die obligatorische Test-Taste ist.
Was aber sicher ist und was Micha vermutlich auch meint, du musst verbraucherseitig keinen N anschließen.
BID = 656353
Dark Dragon
Lötfix hat am 18 Dez 2009 16:49 geschrieben :
Ein 3 poliger Leitungsschutzschalter ist auch noch nötig ...
Ein 3 poliger LSS ist nicht nötig.
3 einpolige sind beim DLE ebenso zulässig.
DD
BID = 656412
Der Spammer
Jo das meine ich.
BID = 656555
fxmagic
Danke für die vielen Antworten.
Bin kein Fachmann, doch ich brauche in meiner Garage Warmwasser, da dort ein Sicherungskasten hängt, an dem ein zusätzlicher 3x32A CEE Anschluß hängt habe ich im Baumarkt einen Durchlauferhitzer gekauft.
Der Durchlauferhitzer braucht 3x32A und hat einen PE Anschluß, nun habe ich einfach den 3x32ACEE Anschluß entfernt und den Durchlauferhitzer angeschlossen.
Zu erst geht der Strom durch drei Schraubsicherungen (sind mit 35A Sicherungen bestückt) von dort aus geht es in den FI-Schalter an dem L1,L2 und L3 + N anliegt, von dort gehen die Adern zum Starkstromanschluß, PE von der Leiste.
Ich habe nun einfach den Starkstromanschluß entfernt und dort den Durchlauferhitzer angeschlossen. Nur fehlte mir die N Anschluß am Gerät.
Wollte jetzt nur sicher gehen das der FI-Schalter funktionstüchtig ist, da die Test-Taste nicht funktioniert.
Sollte ich noch die N-Ader am FI-Schalter die brach liegt aber dennoch zum D-Erhitzer geht entfernen?
Danke nochmals
BID = 656557
Wenn die Test-Taste nicht funktioniert, ist nach Deiner Beschreibung eanzunehmen, daß der FI-Schutzschalter defekt ist!
Gefahr!!!
Genau weiß man das, wenn man am angeschlossenen DLE die sowieso zwingend vorgeschriebene Messung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durchführt.
Da hierzu spezielles Meßgerät erforderlich, brauchst Du eh nen Eli, der Dir das abnimmt (im doppelten Wortsinne).
Achtung:
Liegt denn überhaupt die meist erforderliche Zustimmung des örtlichen VNB zum Anschluß eines DLE vor???
Die Dinger darf man nicht "einfach so" installieren bzw. verwenden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491631   Heute : 8192    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    10:48
