Relaiskarte ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 656076
edddy
Guten Tag.
Ich habe einen PC und eine Relaiskarte mit 8 Relais, dazu eine Software für einen Timer.
Des weiteren ein Multimeter (VC840) mit dessen Liefersoftware und der Software RealView zum aufzeichnen von Messkurven.
Mein Ziel ist es beim Erreichen eines Grenzwertes den Schaltzustand eines Relais zu ändern.
Als Beispiel: Laden eines Akkus
Bei Erreichen der Ladeendspannung soll ein Relais den Ladestromkreis abschalten um eine Überladung zu verhindern.
Oder: Entladen eines Akkus
Bei Erreichen der Entladespannung soll ein Relais den Lastwiderstand abschalten um eine Tiefentladung zu verhindern.
Die Schaltspannungen sollten einstelbar sein.
Das Multimeter zur Einspeisung der Messwerte in den PC ist mit dem VC840 vorhanden ebenso die Relaiskarte welche am Druckerport angeschlossen wird.
Kennt jemand eine Software welche das ganze managen kann?
Im voraus vioelen Dank!
edddy
BID = 656088
francydt
Am einfachsten würde es mit der Weichware Expert Profilab von Abacom gehen.
Kommt hald drauf an ob die Software dein Multimeter unterstützt.
Kannste mal ja eine Demo Version herunterladen und testen.
Als Alternative gehts sicher auch mit programmieren, aber das ist sicher nicht so einfach. Kann dazu auch nix sagen. Ist nicht mein Gebiet.
mfg francy
BID = 656090
DonComi
Moin,
Gehen tut bekanntlich vieles, ob es allerdings Sinn ergibt, steht auf einem anderen Blatt.
Denn dazu müsste ja der PC die ganze Zeit laufen, um derlei einfache Dinge zu steuern.
Da reicht auch ein µC aus, zumindest rein theoretisch, denn so einfach ist das Laden und Entladen von Akkus auch nicht, zumal du auch nichts über den Akkutypen geschrieben hast.
Profilab könnte das eventuall machen, auf abacom-online.de mal nachschauen. Ein Produkt dieser Firma hast du ja bereits
Wenn es nicht geht, dass musste halt selbst programmieren - das wäre dann die Gemeinsamkeit zur µC-Lösung.
BID = 656148
edddy
Hallo und guten Morgen.
Danke für die Antworten.
Ich werds mit ProfiLab probieren und wieder berichten.
edddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501591   Heute : 18159    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    20:41
