Identifizierung MMK Kondensator
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 655997
Karl S.
Hallo Leute,
ich bräuchte eure Hilfe.
Hab eine altes Steuergerät hier und ein Kondensator hat sich von der Platine gelöst. Lässt sich nicht mehr anlöten, da leider die Beinchen abgebrochen sind.
Bräuchte jetzt ein passendes Ersatzteil, nur welches passt?
Habe schon herausgefunden, dass es sich wohl um einen MMK Kondensator handelt.
Auf der Seite stehen folgende Zeilen:
G3 oder 63 - MMK 9101
Auf der oberen Seite: 1.0M
Der Kondensator ist rechteckig und weiß. Ich hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Grüße,
Karl
BID = 656057
Karl S.
Ok, habe etwas rumgesucht.
Anscheinend handelt es sich um einen Folienkondensator.
"1.0" steht wohl für 1,0µF, das "M" für +-20% Toleranz.
Die 63 sind dann 63VDC? Kann das jemand so bestätigen?
Grüße,
Karl
BID = 656059
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Rastermaß?
Wie hoch ist die angelegte Spannung an dem C ?
BID = 656064
Karl S.
Rastermaß? Ist das der Abstand der Beinchen? Wäre in diesem Fall 6mm.
Das Steuergerät stammt aus einem Kfz mit 12V Bordnetzspannung, allerdings wird der Ladedrucksensor im Steuergerät mit 5V versorgt. Daher schätze ich, dass das Steuergerät insgesamt auch mit 5V arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karl S. am 17 Dez 2009 21:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karl S. am 17 Dez 2009 21:19 ]
BID = 656068
nabruxas
Monitorspezialist
Das RM wird wohl 5mm sein.
63V ist ok.
BID = 656069
Karl S.
Super, vielen Dank!
Wünsche noch einen schönen Abend.
Grüßle,
Karl
BID = 656103
nabruxas hat am 17 Dez 2009 21:29 geschrieben :
Also mein Layoutprogramm meint,das das genau 5,08mm wären...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    8:43
