Motor genau 1x drehen
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 655817
DerJens
ich überlege, wie ich folgendens realisieren kann:
Ich möchte eine Schaltung, die, wenn sie mit Strom versorgt wird, einen kleinen Motor genau einmal in die Runde dreht. Danach soll sich der Motor nicht weiter drehen, bis einmal die Stromversorgung unterbrochen wird. Dann beginnt das Spiel von vorn.
Ich habe mir überlegt, der Motor könnte einen Taster bestätigen. Die Spannungsversorgung wird angelegt, der Motor beginnt sich zu drehen. Dadurch öffnet sich der Taster. Der Motor dreht so lange, bis er wieder am Ausgangspunkt angekommen ist, und wieder den Taster bestätigt. Der Motor bleibt hier stehen, bis eben einmal die Spannungsversorgung unterbrochen wird.
Wie könnte man so etwas lösen? Am liebsten mit Standardbauteilen. Über ein paar Stichpunkte wäre ich schon froh. Im Moment hab ich nicht mal eine Idee, wonach ich suchen muss.
Danke!
Jens
BID = 655822
Lötfix
Das gab es schon mal...
Motorsteuerung für 1 Umdrehung
mfg lötfix
BID = 655833
DerJens
Danke Dir, Lötfix. Das hilft mir weiter!
Jens
BID = 655840
GeorgS
Jeder
stinknormale Scheibenwischermotor kann das.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 655855
GeorgS hat am 16 Dez 2009 20:32 geschrieben :
Jeder
Aber nur mit einem 2-poligen Umschalter.
Du mußt (bei deutschen Motoren) beim einschalten 54 und 54d trennen,und 31 und 31b (oder c je nach Stufe) verbinden.
Beim ausschalten genau umgekehrt.
BID = 655860
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
ich hatte mal einen Bosch-Motor für LKW (1968),
da gab es einen Schraubpol, der über einen
Öffner (für den Ruhestillstand) zum Motor
ging und einen weiteren Pol, der direkt
zum Motor ging (und nat. auch noch Masse).
Verband man den erstgenannten mit Plus, dann
lief der Motor eine Umdrehung, um ihn für eine
wiedere Drehung anzuschubsen, mußte man den
anderen Pol für eine Sekunde mit Plus verbinden.
Georg
BID = 655863
Also so weit reichen meine Kenntnisse nicht zurück.
1968 hab ich noch in die Windeln gemacht...
ICh kenn nur die Ausführungen,wo auf dem Tellerrad des Schneckengetriebes Schleifkontakte und Schleifbahnen waren,die (bei richtigem Anschluß) dafür sorgen das der Motor im Intervallbetrieb genau eine Umdrehung läuft,und im Endlagepunkt Kurzschlussgebremst wird.
BID = 655864
GeorgS
Hallo kleinspannung,
so sahen diese Motoren aus:
http://www2.westfalia.de/shops/agri.....v.htm
Die waren Standard in allen Vorkriegsautos,
und bis die 50er. Bei Traktoren und Jeeps
(abklappbare Frontscheiben) haben sie sich
anscheinend bis heute gehalten.
Motor und Pleuelgetriebe sind "ein Stück"
es schaut nur die Welle heraus, auf die
der Wischerarm direkt aufgesetzt wird.
Georg
BID = 655878
Ok Georg,die kenn ich doch (noch).
Die gab es auch zu DDR-Zeiten als Motoren für Heckwischer (Trabant/ Wartburg Kombi) und für diverse Traktoren,Zugmaschinen etc.
Die waren aber für Intervallbetrieb nicht geeignet,da ihnen der "Endlagenkontakt" fehlte.Das heißt,da gabs nur "knips an" und "knips aus",und die Dinger blieben(plus "Nachlauf") an der Stelle stehen an denen du ausgeschaltet hast.Egal,ob das nun links,rechts oder Mitte der Scheibe war.
LAnge Rede,kurzer Sinn.
Die Dinger (zumindest die in dem gezeigten Link mit Schalter am Gehäuse)sind nicht dazu zu bewegen,nur genau eine Umdrehung der Ausgangswelle zu machen.
Die das können,sehen meist ungefähr so aus:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Dez 2009 23:47 ]
BID = 655921
GeorgS
die Motoren dieser Art, die mir über den
Weg liefen, hatten Endlage.
Der große für LKW bin ich ganz sicher,
denn dessen Getriebe hab ich geöffnet, um
ihn zum "normalen" Antriebsmotor für eine
Drehbare Antenne zu benutzen.
Die Nocke mit dem Stößel für den Endlagenkontakt
ist mir noch "vor dem Auge" :=)
Der Motor hatte aber auch nicht den Schalter
auf der Rückseite.
Georg
BID = 655924
Gut,ich will auch gar nicht streiten.
Bei denen ohne Schalter könnts schon sein mit dem Endlagekontakt.
Ist halt doch schon lange her.
Aber um den Kreis mal wieder zu schliessen.
Die Hauptsache hab ich vergessen.
Der von dir gezeigte ist ein "Pendelwischermotor",weil da das Blatt direkt auf den Motor geklemmt wird.Das heißt,der macht eine hin und hergehende Drehbewegung und wäre sicher nicht das,was unser Freund wollte.
BID = 655932
DerJens
Nichts, dass ihr meint, ich würde die Diskussion nicht mehr verfolgen.
Mit einem Pendelwischmotor wäre mein Problem auch lösbar. Aber jetzt habe ich mich auf die komplette Umdrehung eingeschossen. Zumal "normale" Motoren sicherlich einfacher zu beschaffen sind. Z.B. durch Schlachten eines Videorekorders
Ein Freund
BID = 655942
Es kommt auf den Motor an:
Beri einem Getriebemotor (mit ausreichend hoher Untersetzung) ist das mit dem Nockenschalter kein Problem.
Aber direkt an einer (schnelldrehenden) Motorwelle geht es kaum...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503294   Heute : 19865    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    21:51
