Alarmanlage mit Magnetkontakten
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 654275
Cherry1993
Hallo liebe User,
ich muss für die Schule eine Alarmanlage mit Magnetkontakten bauen. Ich habe dabei an eine Darlington Schaltung gedacht (Darlingtontransistor). Die Schaltung sollte mit einem 9V Block laufen. Währe sehr Hilfreich wenn ihr euro Ideen für diese Schaltung hier Sammeln könntet un mir antworten könnt
Währe auch sehr erfreut über Skizzen von der Schaltung. Habe auch an einen Taster Gedacht um den Alarm dann wieder ausschalten zu können, oder er einfach auffhört wenn der Magnet wieder an dem Relais ist.
Danke schonmal im vorraus für Antworten
Gruß Thomas
P.S.: Bei dem Bild Schaltplan1 habe ich mir ma gedahct wie das so gehen könnte, aber ich sag schonmal meine kenntnisse lassen manchmal zu wünschen übrig
BID = 654286
Zuerst einmal willkommen im Forum, Cherry1993!
Warum musst du, und wie bist du gerade auf eine Darlingtonschaltung gekommen?
Ein einzelner Transistor reicht hier völlig aus.
Die Schaltung ist übrigens falsch!
Du wirst die Transistoren zerstören, wenn der Schalter schliesst.
Schalter und Widerstand müssen vertauscht werden.
BID = 654299
Cherry1993
Aber mit dder Darlingtonschaltung spare ich Strom. Die Batterie würde viel schneller leer gehen ohne Darlingtonschaltung.
Das ich die tauschen muss habe ich mir jetzt auch gerade gedacht und ein Freund hat es auch gesagt gerade
Könnte mir jemand eine richtige Schaltung vil mal Skizzieren damit ich weiß wie ungefähr es aussehen müsste Wäre sehr nett
Gruß Thomas
BID = 654303
Cherry1993 hat am 10 Dez 2009 19:33 geschrieben :
Sagt wer?
Das was den Strom verbraucht ist die Tröte,wobei völlig egal ist wie die angesteuert wird.
Der Strom durch selbige ändert sich nicht,auch wenn du noch 10 Transistoren dranmurkst...
BID = 654309
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht auch ganz ohne Ruhestrom.
Etwas seltener sind Reedkontakte mit Umschalter. Du klemmst die Tröte an den Kontakt, der ohne Magnetfeld geschlossen ist. Die Verdrahtung ist dann viel einfacher und geht ganz ohne Transistoren.
Wie lautet denn die genaue Aufgabenstellung, die der Lehrer vorgegeben hat?
DL2JAS
BID = 654323
Cherry1993
Ja das Problem ist ich muss einen Transistor benutzen Er hat mir nämlich auch den Tipp gegeben mit der Darlingtonschaltung. Deswgeen währe es halt schon gut dann das auch zu nehmen.
Könnte mir dann vielleicht jemand eine kleine Skizze machen?
Gruß Thomas
BID = 654328
Cherry1993
Hier bei der Schaltung habe ich diesmal den Relais un den widerstand getauscht. Währe das in Ordnung und der Transistor ist ja ein Darlingtontransistor. bräuchte ich vielleicht noch ein sicherheitswiderstand an der Basis vom Transistor?
Habe mir das so ca. überlegt.
Freue mich wenn ihr auch mal ein paar zeichnungen hier hereinstellen könntet damit ich die vergleichen kann oder ihr mir tipps geben könnt zu der schaltung
Danke
Gruß Thomas
BID = 654329
Kleinspannung hat am 10 Dez 2009 19:52 geschrieben :
Das ist nicht unbedingt richtig. Der R kann bei der Darlington-Schaltung so hochohmig sein, dass der Strom bei geschlossenem Schalter sehr gering ist. Möglicherweise ist es gewollt, dass bei geschlossenem Schalter die Tröte aus ist.
Nein, mach Du erst mal eine neue mit den Informationen, die Du schon bekommen hast.
edit:
Aaah! Hat sich überschnitten. So dürfte das schon funktionieren. Den Widerstand kannst Du locker auf 10k oder 100k erhöhen. Das schont die Batterie. Einen "Schutzwiderstand" für die Basis brauchst Du in diesem Falle nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Dez 2009 21:06 ]
BID = 654330
dl2jas
Hier was zu Darlington-Schaltung Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
Eine fertige Lösung bekommst Du von uns nicht. Deine Schaltungsvorschläge korrigieren wir und schreiben auch, wenn die selbstgefundene Lösung gut ist. Darlington hat eine sehr hohe Stromverstärkung. Vermutlich sollt ihr das Prinzip der Darlington-Schaltung erklären. Wie ein einfacher Transistor funktioniert, Stromverstärkung, hattet ihr vermutlich schon?
DL2JAS
BID = 654336
Und wenn du schon S-Plan benutzt,kann man das dann auch noch "richtig" zeichnen.
Mit Punkt an Verbindungen z.B.
Außerdem sollte das Programm eine Exportfunktion als ".Gif" haben.
Oder ist das die "Demo"?
BID = 654341
Cherry1993
Ist die Demo
Ok ich feile dann noch ein bisschen an der Schaltung.
Also kann ich den Widerstand dann noch höher stellen?
Entschuldigung für die falsche Zeichnung ist ja nur eine Skizze und noch nicht die fertige Zeichnung die ich dann abgeben muss
Aber die Schaltung würde so funktionieren mit der Tatsache, dass wenn die Tür aufgeht das der Alarm dann losgeht un wenn die Tür wieder zu geht geht er wieder aus?
Ich geh jetzt dann mal Schlafen.
Wünsche euch eine Gute Nacht und ich hoffe es kommen noch mehr gute Vorschläge
Ich bräuchte auch einen geeigneten Darlingtontransistor hat da vielleicht jemand grad einen passenden dafür?
Gruß Thomas
BID = 654349
Ich bräuchte
Wie grausam!
Haben hätt ich einen tun , aber du willst bestimmt nur einen Vorschlag.
Das hängt davon ab, wo du einkaufst.
Der Transistor kostet vielleicht 1 Euro, eher weniger, das Porto mindestens das Fünffache.
Da lohnt es sich, wenn du dich in deinem Dunstkreis mal umsiehst.
Radio- und Fernsehwerkstätten brauchen soetwas auch regelmäßig. Selbst wenn sie dir 2 Euro abknöpfen, ist das immer noch billiger als der Versandhandel.
Vielleicht hat dein Lehrer auch welche vorrätig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2009 22:00 ]
BID = 654364
Für deinen Zweck ist der BC517 geeignet.
Wenn es etwas komplizierter sein darf, würde ich folgende Schaltung vorschlagen.
Damit kannst Du die Alarmzeit einstellen. Wenn Du den LMC555 Timer nimmst, hast Du auch nur geringen Ruhestrom.
P.S.
Bei Reic*** kostet der Transistor 0,70€
Bei Con*** (oh Wunder) nur 0,27€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Dez 2009 22:50 ]
BID = 654374
Ja, aber für den rauen Schulgebrauch würde ich einen größeren empfehlen, der etwas mehr elektrische Mißhandlung aushält und stabilere Anschlüsse hat.
BID = 654379
Er kann natürlich auch den BDW83 nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502970   Heute : 19540    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    21:37
