12 V über Relais steuern Suche nach: relais (22668) |
BID = 655786
damannnu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mering
Halli Hallo!
Bin heute das erste Mal bei Euch und hab auch schon die erste Frage
Ich möchte ein Relais, welches 12V von einem Trafo weiterleiten soll, mit 5V steuern (an/aus). Geht das? Wenn ja, wo finde ich ein solches Relais und was kostet es ca.???
Für Eure Antworten bedanke ich mich bereits jetzt
Viele Grüße
Manuel
BID = 655789
Otiffany Urgestein
BID = 655793
Kleinspannung Urgestein
Und in der Zeit man hier einen Fred lostritt,hätte man auch mal was über Relais lesen/lernen können.
Dann hätte sich die Frage erübrigt...
BID = 655794
Hey
Danke für die schnelle Antwort
Ich möchte mehrere Blaue LED´s oder zwei LED Röhren damit zum Leuchten bringen.
Geht das denn?
Vielen Dank nochmals
BID = 655800
sam2 Urgestein
Im Prinzip ja. Kommt halt auf die Stromaufnahme der Lampen an.
Bitte etwas mehr Details!
Evtl. hilft auch die Angabe der Leistungsfähigkeit des verwendeten Netzteils.
BID = 655807
Einen reinen Trafo werden dir deine Leuchtdioden's aber übel nehmen. Die mögen keine Wechselspannung. Du solltest die mit einem Netzteil betreiben. Woher kommen die 5V Schaltspannung?
BID = 656913
Hmm... mittlerweile habe ich erfahren, dass ich mit einem Netzteil wirklich besser fahren würde. Also benötige ich ein Relais, welches 5V DC Schaltspannung hat und dann bis zu 250V AC zu meinen Netzteil, welches 12V zu meinen LED´s weiterleitet. Habe gehört, ich würde aber noch eine Diode dazwischen schalten müssen, da meine 5V Schaltspannung aus einem USB-Port kommt und dieser bei Abschaltung evtl. ohne Diode zerstört werden könnte.
Kann mir bitte jemand sagen, welche Teile ich denn nun genau benötige für meine Idee
Vielen lieben Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: damannnu am 21 Dez 2009 12:34 ]
BID = 656939
Otiffany Urgestein
Warum willst Du denn mit dem Relais die 230Volt schalten?
Du kannst doch die 12Volt aus dem Netzteil über das Relais schalten!
Die Diode wird antiparallel zur Spule des Relais gelegt.
Das Relais hatte ich dir ja schon gezeigt. Das Netzteil richtet sich nach dem Stromverbrauch und die Diode kann eine 2N4007 sein.
BID = 656940
sam2 Urgestein
Genau:
Ich sehe nicht, daß Du in der Lage wärst, eine Schaltung der 12V zu bauen, die elektrisch sicher wäre.
Daher kommt NUR ein Schalten der 12V in Betracht!
Wenn die USB-Schaltspannung jedoch aus einem stationären PC kommt, wäre es viel sinnvoller, gleich die 12V aus dessen Netzteil zu verwenden. Dann könnte vermutlich sogar das Relaus entfallen.
Schildere daher mal bitte, was das genau werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Dez 2009 14:13 ]
