Türöffner Verkabelung bzw. Reed / ROTO Kontakt
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996) verkabelung (1842)
BID = 692963
Elektrobastler2010
Moin
wo kommt bei der Haustür im Normalfall der Anschluss für das elektronische Türschloss raus bzw wo werden die Kabel für einen möglichen Reed-Kontakt raus? Wird das evtl. im Rahmen nach unten geführt oder direkt seitlich?
Wollte das ganze heute noch verlegen...
BID = 694294
LuX
Normalerweise bohrst Du diese aus dem Türrahmen raus und benutzt dann flexieble Kabelübergänge um die Leitung dann an der Türzarge oder wo es Dir am besten passt im Kanal zu verlegen.
Der Reedkontakt kommt aber nicht an die Tür, dieser kommt an den oberen Türrahmen. Der Magnet kommt an/in die Tür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508787   Heute : 2724    Gestern : 22653    Online : 517        25.11.2026    1:46
