Telekom XI520 und Siedle Sprechanlage
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telekom (1188) sprechanlage (488)
BID = 295821
HP54317
ich habe eine Telekom-Telefonanlage T-Concept XI520 und eine Sprechanlage von Siedle HT 611 an der Tür. Verbunden ist das ganze mit dem DCA 612-0 ebenfalls von Siedle.
Ich kann vom Telefon aus den elekt. Türöffner ansteuern, leider bekomme ich aber keine Verbindung zur Sprechanlage.
Ebenfalls sollen beim Klingeln an der Sprechanlage ausgewählte Telefone mitklingeln, daß bekomme ich aber im Moment auch nicht hin.
Wer kann helfen?
HP
BID = 296157
Blacky1965
das stimmt was nicht!
Das HT 611 ist aus der 6+n Technik und das DCA 612
aus der 1+n Technik. Das kann nicht zusammen funktionieren.
Nenne einmal alle Siedle Artikel. Welcher Türlautsprecher
(steht auf der Rückseite), Netzgerät (Typenschild), etc.
Dann kann man Dir eventuell helfen.
Nur soviel vorab: die genannten Siedle Artikel sind nicht
kombinierbar!
CU
BID = 296162
HP54317
also da gibt es:
Siedle DoorCom DCA-612-0
Siedle TLM 612
Siedle Nebensignal-Controller NSC 602-0
Siedle Netzgleichrichter NG 602-0
HP
BID = 296277
Blacky1965
Hi nachmals,
also das sieht doch ganz gut aus.
Verdrahte die Anlage nach dem beiliegenden Plan.
Die beiliegende Programmierhilfe sollte Dir auch helfen.
Hier die Links zu den Original-Produktinfos:
Link
Link
Link
Eine schlechte Nachricht:
Das erwähnte HT 611 kannst Du definitiv nicht in der Anlage
anschließen oder verwenden. Wenn Du ein separates
Haustelefon benötigst muss Du ein HTS 711 benutzen.
Viel Erfolg und Spaß mit der Anlage.
CU
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 300133
HP54317
vielen Dank für Deine hilfreichen Tipps. Das nächste Problem steht an: Wo kann ich etwas über die notwendigen Einstellungen beider Anlagen finden? Ich denke die Verdrahtung ist jetzt ok. Nur kann ich die Sprechanlage noch nicht mit dem Telefon abfragen, und ich habe auf dem Hauptapparat eine Störung wenn es an der Tür klingelt.
Bereits jetzt vielen Dank.
gruß
hp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447307   Heute : 2665    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    4:46
In 789 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0847020149231
