Telefon und Internet in Nebengebäude legen
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010) internet (8811)
BID = 454794
Mr_Smith
zuerst einmal der Sachverhalt:
Es soll von einem Gebäude in ein anderes eine Telefon- und eine Internetverbindung gelegt werden. Abstand der Gebäude: ca. 3-4
Wie werden hier die Leitungen richtig installiert ? Kann man ein Leerohr unterirdisch verlegen und dann normales CatX-Verlegekabel fürs Internet und JY(ST)Y Telefonkabel fürs Telefon durchziehen und anschließend einfach die Dosen anschließen ?
Ich kenne nur das "normale" Leerrohr für den Innenbereich. Gibt es spezielles massive Leerohre für die Erdverlegung ?
Danke für alle Hinweise und Vorschläge !
Grüße
Mr_Smith
BID = 454801
Stromlutscher
cm, m oder km ???
Es sollte ein Massives Leerrohr DN100 Sein mit Zugschächten bei 3-4 km.
Cat kabelt Eignet sich nicht für die Verbindung von 2 Gebäuden untereinander da diese Fehleranfällig durch Potentialunterschiede zwischen dehn beiden Gebäuden ist und maximal auf 100m funktioniert. Hier eignet sich LWL (Glasfaser) Kabel worüber auch Telefon mit Zusatzkomponenten Läuft. Aber für tel. reicht auch ein 2*2*0,8 A2YFL Kabel wenn die Telefonanlage Mit dehn Leitungslängen Klar kommt.
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromlutscher am  2 Sep 2007 18:36 ]
BID = 454823
Befinden sich beide Gebäude auf getrennten Grundstücken (Flurnummer)?
BID = 454833
Mr_Smith
Abstand der Gebäude 3-4 Meter ! Sorry die Einheit hab ich beim Tippen vergessen. D.h. die Kabellänge bleibt selbst mit den Längen in den Gebäuden unter 100m (ca. 25m).
Die Gebäude befinden sich alle auf einem Grundstück und gehören zum gleichen Betrieb.
Mit dem Telefon gibt es so wie erwartet wohl keine größeren Probleme.
Ist es besser trotzt Leerrohr Erdkabel anstatt normalem JY(ST)Y Telefonkabel zu nutzen ?
Kann ich jetzt (bei bekanntem Abstand) mit CAT7 Kabel arbeiten ? Würde es mit CAT7 klappen, wenn ich die Schirmung nur auf einer Seite auflegen würde ?
Brauche ich, da es sich nicht um km handelt immer noch DN100 Leerrohre ? Falls ja, wo bekommt man diese her, wenn man kein Zugang zum Elektro-Großhandel hat ?
Mr_Smith
BID = 454839
Nimm entweder ein KG-Kanalrohr DN100 oder ein dünneres Wasserleitungsrohr aus PE. Das ist vergleichbar zu speziellen Elt.-Erdrohr, aber billiger und leichter zu bekommen (beim Tiefbauer/Wasserversorger nach Schnittrest fragen!).
Den Schirm nur einseitig aufzulegen, reicht nicht zur sicheren Vermeidung von Störungen/Beschädigungen der EDV.
Welche Netzform hat jewils die Stromversorgung in den beiden Gebäuden? Selber Zähler?
BID = 454850
Stromlutscher
Lege denn Schirm des Cat7 beidseitig auf und verwende ungeschirmte Patschkabel Zwischen Dosen und LAN Komponenten. Im erdreich Sollte es schon Ein Erdkabel sein außer du kannst 100 % ausschließen das wasser in deine Leerrohrtrasse Gelangt.
BID = 455035
Mr_Smith
So, danke für all die guten Hinweise. Wieder was gelernt...
Ich werde wahrscheinlich so ein Kunstoffwasserrohr verwenden. sam2 hat auch schone die Gründe dafür genannt.
Es gibt einen gemeinsamen Zähler, allerdings hat jedes Gebäude einen eigenen Sicherungskasten. Netzform weis ich nicht, wird aber wohl doch für beide Gebäude die gleiche sein.
Telefonerdkabel ist kein Problem. Aber gibt es CAT7 Kabel auch als "Erdkabelversion" ??
BID = 455037
Lightyear
Gibt es natürlich, halte ich aber nicht für unabdingbar...
Zumal Du eine derart kurze Strecke j aproblemlos mal auswechslen kannst, falls jemals etwas passieren sollte...
Wenn möglich, das Rohr bitte so verlegen, dass es belüftet ist (beidseitig unverschlossen) und ein Gefälle in eine Richtung aufweist. So hälst du Dir jegliche Feuchtigkeitsproblematik vom Halse und kannst "normale" Leitungen verwenden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 455073
Stromlutscher
Lightyear hat am  3 Sep 2007 18:37 geschrieben :
Ein offen lassen des Lehrrohrs in Betreiben ist aus Brandschutztechnischen Gründen Unzulässig es sollte zumindest auf der Höherliegenden Seite durch ein Brandschott verschlossen. Ein Weichschott läst sich notfalls auch wieder öffnen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459709   Heute : 15080    Gestern : 20435    Online : 691        22.11.2026    19:05
