per ISDN-Telefon ein Relais schalten - gibt es da was fertiges?
Serverzeit: 24 11 2026  00:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) telefon (4010) relais (22669)
BID = 342497
ledloeter
Müßte an einer entfernten Stelle (ISDN-Anschluß ist dort vorhanden) per Anruf ein Relais auslösen.
Wo finde ich dazu etwas bzw. gibts hier Threads bzw. fertige Module?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 342498
bastler16
Es gibt da Module bei C (Conrad.de) über die man sowas schalten kann, sind allerdings für analoge Telefonanschlüsse. Ich denke mal so etwas gibt es auch für ISDN.
z.B. Artikel-Nr.: 921160 - 62
Anschaltrelais, das über das Rufsignal eines analogen Telefonanschlusses angesteuert wird. Es schaltet eine Steuerspannung von bis zu 230 V. Damit können Sie z.B. Stromkreise über entsprechende Zeitrelais oder Stromstoß-Schalter ein- oder ausschalten. Mit dem vorhandenen Potenziometer kann das Relais so eingestellt werden, dass es auch in den Rufpausen eingeschaltet bleibt. Die Einschaltdauer kann ebenfalls geregelt werden.
Kostet knapp 55€
(Direktlink geht nicht, Session-ID...)
Ich such mal weiter.
BID = 342499
Link
gibts hier Threads
Link
Analoggeräte lassen sich per a/b-Wandler auch an ISDN betreiben.
BID = 342501
Her Masters Voice
Ich hab einen Teleswitch von Ansmann seit ner ganzen Weile im Einsatz um einen ferngesteuerten PC im Notfall auch mal kalt starten zu können. Ist auch eigentlich für analoge Anschlüsse gedacht, funktioniert aber an einem einfachen Terminaladapter ganz hervorragend. Nur den Ausgangsschalter musste ich für meine Anwendung vom Schliesser auf den Öffner legen, da das Ding eigentlich dazu gedacht ist einen PC kurzzeitig einzuschalten um z.B. ein Fax anzunehmen und danach wieder abzuschalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483802   Heute : 345    Gestern : 16862    Online : 239        24.11.2026    0:42
