Lautsprecher per Funk abschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) funk (2126)
BID = 747317
frostixxl
ich war mir nicht sicher, ob das eher hier rein gehört oder ins Funk Lager, aber beim Funk Lager gehts ja eher um CB und Co.
Ich habe bei mir Lautsprecher parallel gehängt und möchte aber bei dieser Parallelschaltung gerne per Funk ein Lautsprecherpaar deaktivieren.
Gibt es dafür irgendwelche Platinen oder besser fertige Maßnahmen ?
Ich hab schon die Suche benutzt, aber nichts in der Richtung gefunden.
War am überlegen eine Funksteckdose "irgendwie" zu benutzen mit einem Relais, wäre aber über eine saubere Lösung wesentlich erfreuter und hab mich hier mal angemeldet
falls wichtig ist, hier die konstelation, wie es ist und was ich ändern möchte :
Wohnzimmer 5.1 Receiver mit einem extra Ausgang für 1 Lautsprecherpaar, welches sich bei mir im Bad befindet.
Ich möchte aber im Nachbarzimmer (Küche) auch Muski hören und habe eine Verbindung geschaffen Bad/Küche und die Lautsprecher parallel geschaltet.
Funktioniert auch einwandfrei, Verstärker packt alles, aber in der Küche sind schöne große Boxen, die lauter sind als die im Bad.
Daher würde ich gerne per Funk die jederzeit abschalten können, auch gerne auch die im Bad mal und dafür die Küche aktiv haben, aber das wäre nicht wirklich wichtig.
Hauptsache, die in der Küche sind abschaltbar.
Regelbar gibt es vermutlich nicht.
Wäre super, wenn mir jemand nen Tip geben könnte, nach was ich genau suchen sollte. Bisher dachte ich Niederspannungs Relais wäre vielleicht das richtige, aber da bin ich mir leider nicht sicher.
Vielen Dank.
BID = 747381
Bartholomew
Willkommen im Forum
Funkgong gekoppelt mit zwei Stromstoßrelais, die die Küchenlautsprecher schalten, sollte gehen.
Gruß, Bartho
BID = 747395
Besser nur eines, aber dafür ein zweipoliges.
Am besten mit Kleinspannung ansteuern (Steckernetzteil).
BID = 747399
Oder fertige Funkschalter verwenden. Das erspart das ganze rumgefummel mit dem Umbau der Funkklingel.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
BID = 747401
elo22
Zur Homepage von elo22
frostixxl hat am 10 Feb 2011 11:40 geschrieben :
Das solltest Du nur tun wenn dein Verstärker das auch kann.
Lutz
BID = 747437
frostixxl
das mit dem pollin link hatte ich über die suche schon gefunden, war mir aber nicht ganz sicher.
das taugt also was für mich, o.k.
und wegen dem verstärker mach ich mir zur zeit weniger gedanken, der dudelt mehrere stunden schon so und wird nicht heiß, sollte sowas wohl abkönnen. hab ehrlich gesagt nicht auf die ohm geachtet, einfach angeschlossen und geschaut, was passiert
läuft alles
das teil bei pollin brauch aber noch 12V, richtig ?
ich kann also beide lautsprecher getrennt voneinander schalten per funk, wenn ich da 12V hinbekomm mit einem netzteil. das netzteil muss nicht viel leisten können, oder ?
hab glaube ich welche im keller mit so ca. 500mA.
BID = 747443
IC-Killer
Für die Funk-Klingel bräuchtest Du (normalerwiese) halt nur eine 9V Batterie und kein extra Netzteil. Die Dinger haben einen sehr kleinen Ruhestrom und das Stoßstromrelais (2* Ein- oder Umschalter) zieht ja nur beim Umschalten kurzfristig Strom.
Edit: ... außerdem sind die Klingeln im Baumarkt billig zu haben und auch gleich mit Gehäuse.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 10 Feb 2011 20:09 ]
BID = 747458
frostixxl
Was heißt denn billig zu haben ?
wie teuer ist die denn ?
Zum Pollin Produkt : Da kann ich beide Lautpsrecher auf einmal per Funk schalten ?
BID = 747470
IC-Killer
Ich denk mal +- 10€.
Nicht direkt, denn es sind zwar 2 Relais, aber jedes für einen Kanal (1*Um). Das reicht so nicht, man bräuchte mindestens 2*Schließer bzw.Um für 2 Lautsprecher.
BID = 747565
Aber man kann ja das Pollin-Teil mit anderen (zweipoligen) Relais umstricken. Das wäre ME wohl auch die sinnvollste Lösung.
BID = 750651
frostixxl
mittlerweile konnte ich das Teil anschließen. das Teil hat 2 Relais, wo ich jeweils eins genommen habe um eine Ader von jedem Lautsprecher zu schalten.
Funktioniert bestens, nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314454   Heute : 9233    Gestern : 12485    Online : 484        16.11.2026    17:13
