Kabel TV: Schalter in Hausanschlussdose?
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) schalter (25992)
BID = 615114
hermit
da ich schon länger Probleme mit meinem Kabelanschluss hatte, hab ich mir mal die Hausanschlussdose angeschaut.
Ich habe den Filter (oberer Schieber) angestellt und nun ist das Bild wesentlich besser. Was für einen Filter hab ich denn da angemacht, bzw. wozu ist er da?
BID = 615122
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Verschärft unscharf das Bild!
Welche Probleme/Bildstörungen hast Du?
DL2JAS
BID = 615126
hermit
??? Meinst du, dass das Bild schärfer wird?
Ich habe analoges KabelTV. Auf einigen Sender, besonders MDR und 3SAT ist "Schnee" im Bild. Also sehr schlechtes Bild. Die Antennenkabel und Dosen hab ich schon getausch gegen vernünftig geschiermte. Hab auch nen Antennenverstärker der auf Maximum läuft.
Was für ein Filter ist dass denn? Er hat jedenfalls meine Probleme gelöst.
BID = 615139
Rial
Nein ! Es wäre schön,wenn das Bild von deinem HÜP (Hauptübergabepunkt) schärfer wäre,damit man auch was von dem Schaltbild erkennen kann
Wo genau ist denn dieser Verstärker angeschlossen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Jun 2009 21:27 ]
BID = 615146
dl2jas
Nebenbei, Eigenheim oder wohnst Du in einem Miethaus mit mehreren Parteien?
DL2JAS
BID = 615408
hermit
vom HÜP gehen ca. 30m Antennenkabel bis auf den Dachboden, wo der Antennenverstärker sitzt. Danach erfolgt dann die Verteilung.
So, hab das Foto mal etwas bearbeitet. Jetzt sollte alles erkennbar sein. Diese dicken schwarzen Vierecke sind Schiebeschalter, die ich entweder nach links, mitte oder rechts stellen kann.
BID = 615514
elo22
Zur Homepage von elo22
hermit hat am 18 Jun 2009 21:37 geschrieben :
Der Verstärker, der ein BK Verstärker sein sollte, gehört an den HÜP.
Wie denn?
BTW: Es fehlt der PA.
Lutz
BID = 615529
hermit
Was meinst du damit? Was ist BTW und PA?
Vom Antennenverstärker gehts auf ein Verteilerbrett. An den Ausgängen vom Verteiler steht jeweils 12dB oder 8dB dran. dann gehts zu den Antennendosen in den Zimmern.
BID = 615536
Bartholomew
BTW: Netzjargon für "by the way", also "nebenbei".
PA: Potentialausgleich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519635   Heute : 13614    Gestern : 22653    Online : 1098        25.11.2026    10:32
