Kabel Netzwerk schützen
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) netzwerk (1342)
BID = 484777
DohrSteven
ich habe bei mir zu Hause ein Netzwerk mit 4 Rechner. Mein Bruder hat auch noch 2 Rechner. Jetzt habe ich alle 6 Rechner mit Switch hinter einem Router verbunden. Gibt es ein zwischen Gerät mit dem ich meine Rechner vor den Rechnern meines Bruder schützen kann? Das mein Bruder auf meine Rechner nicht zugreifen kann? Er aber trotzdem ins Internet kommen kann?
Ich hoffe ihr habt es verstanden?
Gruß Steven und danke
BID = 484778
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Eine geeignete Firewall auf deinem PC wäre angebrachter. Oder einfach die Freigaben löschen...
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 484779
HansG
Zur Homepage von HansG
DohrSteven hat am 26 Dez 2007 21:52 geschrieben :
Dafür gibt es Router.
BID = 484784
DohrSteven
Ja ich möchte aber mit meinen Rechnern Daten trotzdem weiter schicken. Was könnte ich sonst noch machen? Mein Bruder soll aber auch unter sich Daten freigeben und verschicken über sein Netzwerk?
Danke Steven
BID = 484793
HansG
Wie bereits geschrieben, mit je einem Router würde jeder sein eigenes Netzwerk innerhalb des übergeorneten erhalten. Das ganze funktioniert genauso, wie das Internet.
BID = 484801
DohrSteven
Wie meinst du das Hans. Ich mach die 2 Patchkabel in den neuen Router und steck den Router in mein Router. Dann arbeitet das andere Netzwerk auf einer anderen IP oder wie meinst du das?
Danke Steven
BID = 484806
HansG
Du schließt einfach für jedes "Unter"-Netzwerk einen (kabelgeeigneten) Router an den ersten an.
Die nachgeschalteten Router werden mit fester IP konfiguriert. Dann hat jeder sein eigenes Netzwerk.
BID = 484809
DohrSteven
Also mein Netzwerk hat 192.168.1....
dann muss ich an dem Router von meinem Bruder 192.168.2... eingeben.
Brauch ich dann 2 Router?
Einer für Internet und mein Netzwerk und dann der andere für mein Bruder der in meinem Router drin steckt???
Ich hoffe ich habe es verstanden.
Gruß Steven
BID = 484815
HansG
Das Netzwerk, das geschützt werden soll, benötigt einen eigenen Router.
Wenn der "Internet"-Router die Adresse 192.168.2.1 hat, muss die WAN-IP des nachfolgenden Routers in diesem Bereich liegen, also 192.168.2.xxx, Gateway und DNS ist die 192.168.2.1.
Die LAN-Basisadresse des zweiten Routers sollte zu der des übergeordneten unterschiedlich sein, also z.b. 192.168.12.1. Das ist auch der Gateway für die Clients. Bei der DNS-IP kann es sinvoll sein. die IP des primären Routers einzutragen (das hängt ein wenig von den Routermodellen und deren Software ab).
BID = 484820
DohrSteven
Ich versteh es noch net ganz!.!
Ich brauch also 3 Router?
Oder kann ich am InternetRouter mein Netzwerk dran machen und an den anderen Router das Netzwerk von meinem Bruder?
Gruß Steven
BID = 484823
HansG
DohrSteven hat am 27 Dez 2007 00:18 geschrieben :
Das währe die sauberste Lösung.
Eher umgedreht, denn vom untergeorneten Netzwerk sind die IP-Adressen des übergeordneten ansprechbar. So funktioniert ja auch das Internet. Umgedreht verhindert der Router, wenn keine speziellen Freigaben eingerichtet werden, dass die einzelnen Rechner des Routers von außen angesprochen werden können. Da ist nur der Router sichtbar.
BID = 485037
DohrSteven
Der Internet Router ist von AVM die FritzBox 7170 IP:192.168.178.1
Jetzt wollte ich einen Router anschließen für mein Netzwerk zu schützen. Gigaset 505SE
Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Beim Protokoll hab ich folgendes zur Auswahl:
PPPoE
PPtP
Feste IP
Dynamische IP
Bei WAN/Lan kann ich folgendes Einstellen: Router/Bridge
Was muss ich machen. Welche Werte muss ich eintragen?
Danke und Gruß Steven
BID = 485044
HansG
Beim Protokoll:
- Feste IP
Bei WAN/Lan:
- Router
BID = 485046
DohrSteven
Danke Hans,
Was muss ich da eingeben?
IP Adresse:
Subnetzmaske:
Default-Gateway:
DNS-Server:
Domain-Name:
Kann ich dann noch auf die FritzBox zugreifen? Nein oder weil ich hab ja eine andere IP wie die Fritzbox. Die Fritzbox hat ja 192.168.178.1 und ich hab ja 192.168.2.10 also mein Laptop!
Danke Steven
BID = 485054
HansG
unter WAN:
IP Adresse: 192.168.178.xx (eine freie zwischen 2 und 253)
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Default-Gateway: 192.168.178.1
DNS-Server: 192.168.178.1
Domain-Name: bleibt frei.
die LAN-Einstellungen des SE505 kannst du belassen.
DohrSteven hat am 27 Dez 2007 17:14 geschrieben :
Mit der 192.168.178.1 kannst du auf die Fritzbox zugreifen, die wird ja von deinem Router in des übergeordnete Netz geroutet. Genauso kannst du auf die Rechner zugreifen, die an der Fritzbox angeschlossen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515327   Heute : 9298    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    6:46
