BID = 824547
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
Servus liebe Leute,
ich habe in meinen Keller ein ungenutztes 5x6mm² - Ll ca. 8m.
Ich würde da gerne eine Netzwerkleitung daraus basteln.
Kennt jmd. ein Powerline Adapter o.ä., der auch auf spannungsfreien Leitungen funktioniert?
Ein VDSL Konverter ist raus, zu teuer.
Power auf die Leitung ist auch keine Alternative, 10baseT hat nicht gefunzt.
Könnte man einen Powerline Adapter entsprechend umbauen? Hat das mal jmd. gemacht?
Als theoretische Übertragungsrate würden mir 5Mbit völlig ausreichen..
Ich danke im Voraus sehr herzlich,
Grüße,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 9 Apr 2012 22:00 ]
BID = 824555
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Schau mal hier:
Mobotix
Hab da allerdings keinerlei Erfahrung mit.
BID = 824564
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die DLAN-Teile brauchen eine Spannungsführende Leitungen um Breitbandig Störungen in die Luft zu pusten. Die neuesten Modelle stören übrigens bis in den UKW-Rundfunkbereich.
Wenn es nur ein paar Meter sind, warum dann kein WLAN statt dieser Störschleudern?
Bei der kurzen Strecke würde ich evtl. sogar mal ein Patchkabel opfern und die beiden Paare (Paar 2, Pin 3/6 und 3, 1/2) mal direkt anklemmen. Die anderen beiden Paare werden für 10BaseT und 100BaseT nicht benötigt.
BID = 824567
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Sind die 8m in die Wand geputzt, hinter Tapete versteckt und gehen über mehrere Stockwerke oder warum der Aufwand? Am Preis eines 10m-Patchkabel wird es wohl nicht liegen...
Wenn VDSL-Adapter für zusammen ~300€ zu teuer sind wird das Mobotix wohl auch nicht in Frage kommen.
BID = 824591
GeorgS Inventar
Ich vermute,
daß Henniees Kalender 9 Tage nach geht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 825163
br0ve Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: linz
netzwerkkabel am alten kabel befestigen, durchziehen, stecker drauf - fertig.
BID = 825192
Das ist die Theorie. Die Praxis liegt ohne Rohr unter Putz oder ist eine Stegleitung.
BID = 825215
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mr.Ed hat am 13 Apr 2012 19:39 geschrieben :
6mm2-Stegleitung?
BID = 825220
Das war eher allgemein gedacht. Dicker als 4mm² habe ich nie gesehen.
