Internet per TV Kabel bei und möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  02:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internet (8811) kabel (27618)
BID = 417868
djtechno
Folgendes: Wir wohnen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses (12 Parteien) mit 4 Stockwerken. Wir haben aufgrund der Bebauung keine Möglichkeit eine SAT-Schüssel am Balkon anzubringen (Aufgrund der Lage sind ein Hang und unser Haus den gängigen Satelliten im weg), noch, eine auf dem Dach zu installieren, da eine Leitungsverlegung an der Hauswand wegen der Lage der Balkone und unserer Wohnung, sowie den dank dachterrassen sehr eingeschränkten möglichkeiten der Dachschüsselmontage auch nicht praktikabel ist (leitung wäre IMMER irgendeinem balkon,dachterrasse oder fenster im weg, müßte sehr viele Umwege nehmen)und DVB-T empfang ist wegen dem Berghang und dem nachbarhaus und unsrem eigenen nicht möglich (funkloch).
Wir sind also für TV Empfang ans Kabel gebunden.
Nun gibt es von Kabel BW ja auch internet, man KÖNNTE also prinzipiell den Telefonanschluß kündigen und internet+telefonie ans kabel hängen, was 11€ im monat sparen würde
Nun ist meine Frage: Ist bei uns Internet per kabel möglich?
Installation:
- Kabel BW hat vor einem Jahr in unserer Straße die nötigen Änderungen installiert (Straße aufgerissen, leitungen und technik upgedatet), am Übergabepunkt unseres hauses ist laut Kabel BW internet mit maximal 16000dn/1600up möglich
Vom Übergabepunkt führt das kabel in den hausverstärker "Spaun S2 H30/40" www.spaun.de , der einen rückkanal im Bereich 5 mhz bis 30 mhz enthält.
Vom hausanschlußverstärker geht normales 0815 koax an die TV-Dose in unserem Wohnzimmer, von da gehts in die tv dose der nachbarn, von dieser dann weiter zur nächsten, u.s.w.
Es hängen 12 parteien mit insg. 16 in reihe geschalteten Antennendosen am Kabelanschluß.
Frage: ist mit dieser konstellation internet+telefonie per kabel möglich, und wenn a, mit wieviel mbit/sec down und up maximal?
momentan sind wir bei arcor dsl 6000dn/500up
telefondose im wohnzimmer geht an splitter. splitter geht einmal per endgerätekabel durch die wand an telefonanlage eumex 306 in nachbarzimmer, einmal per ethernet an dsl modem teledat 330 direkt neben dem splitter. vom teledat 330 gehts per ethernet durch die wand ins nachbarzimmer an den router dlink 264+, an dem die 3 pcs hängen.
an der eumex 306 hängen zwei analoge dect-telefone und einanaloges faxgerät. eines der telefone steht im wohnzimmer, kabel geht durch die wand wieder
Frage2: wie KÖNNTE man die bestehende anlage am leichtesten ans tv kabel bringen und welche hardware müßte ersetzt werden (modem+splitter gegen kabelbox ist logisch)
am besten halt ohne neue kabel zu ziehen, wenn telefone + anlage erhalten bleiben könnten, wäre auch schön.
am router wäre noch ein port frei, über den könnte man das von der kabelbox kommende ethernet einspeisen (router würde zum splitter umfunktioniert)
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 417877
HansG
Zur Homepage von HansG
djtechno hat am 28 Mär 2007 12:50 geschrieben :
Die Frage kann dir nur ein Techniker des Kabelbetreibers verbindlich beantworten
Alles, was ISDN ist, entfällt. Ein Kabelmodem gestattet den Anschluss eines PCs (Routers) und zweier analoger Telefone.
BID = 417881
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcus,
habe deinen Wohnort und den südlich gelegenen Berg mal in Google-Earth vermessen:
Euer Haus steht auf etwa 250 m überm Meeresspiegel (NN).
Der höchste Punkt des Berges, der genau südlich von Eurem Haus liegt, ist etwa 470 m über NN.
Er ist etwa 5 km weit von Eurem Haus entfernt.
Jetzt muß Pythagoras ran und ausrechnen, welcher Winkel sich daraus ergibt und
ob das mehr als 19 Grad sind.
Wenn ich es richtig erinnere, wäre Sat-Empfang bei maximal 19 Grad noch möglich.
Bitte dazu aber mal die Fachleute zu Wort.
der Gilb
BID = 417917
Also ungeeignet.
Das waren die, nie eingeführten, Rückkanäle füt Televoting, Shopping usw. Für Internet über Kabel wird das Band I genutzt.
Also auch ungeeignet. Für Internet über Kabel muß eine Sternverteilung her.
Hausverteilanlage zumindestens teilweise erneuern und ergänzen. Weiteres beim Kabelnetzbetreiber.
Nein, der Router würde zum Switch oder Hub degradiert. Die Routerfunktion muß dann aber abschaltbar sein.
BID = 417921
HansG
Ein Router ist schon erforderlich, wenn mehrere Computer betrieben werden sollen. Beim Provider wird schließlich [b]eine MAC-Adresse zur Identifizierung angemeldet. Allerdings muss der Router fürs Kabelmodem geeignet sein.
BID = 417931
Gilb
Nochmals zur Sat-Situation (Evtl. ergibt sich doch eine Möglichkeit für Marcus?)
Muss leider meine obigen Aussagen etwas korrigieren,
da mir die tatsächliche Satellitenposition nicht mehr geläufig war.
Ums kurz zu machen, hier ein Link der teles-skydsl: http://www.teles-skydsl.de/news.php?download=file_44c09a2f32558
Mit Hilfe der Angaben in dieser pdf (0,4 MB) kann man die Sichtlinie berechnen.
BID = 417993
Mein Rat:
Laß die Finger von BK-Triple-play und bleib schön bei ARCOR!
BID = 418093
djtechno
Gut, so wie es aussieht, ist es hier technisch nicht möglich. Hausverstärker, die tv-verkabelung im haus, und die tatsache,daß die eumex 306 nicht weiter betrieben werden könnte und wir außer 2 telefonen auch noch fax haben (den rotuer hätte man ja zur not noch austauschen können) sind schon drei harte Ausschlußkriterien.
Dann bleibt alles bei Arcor.
Zum Sat-Tv-Empfang: Problem ist, daß wir AUSSCHLiEßLICH auf dem balkon (im erdgeschoss) eine schüssel ans geländer bauen könnten, WENN der satellit in dem schmalen "korridor" zwischen eigener hauswand und nachbarhaus quasi anpeilbar WÄRE wäre das ok, aber ich habe gekuckt wie bei allen andren häusern aufm dach die sat-schüsseln gerichtet sind: nach dem winkel müßte der satellit quasi durch unser hausdach hindurch schräg runer durch die decke unseres balkons in die dort zu montierende schüssel senden, was er aber logischerweise nicht tun wird
Weil, WENN wir sat-tv empfangen KÖNNTEN, KÖNNTEN wir ja den kabelanschluß kündigen und 16€ im monat sparen, das können wir aber nicht, weil das kabel bei uns der EINZIGE weg ist, tv zu empfangen (ja, klar, es gbt auch dsl-tv, das ist aber indiskutabel
1. zu teuer (kein kostenspareffekt, da VDSL oder freeent mit 16 mbit nötig)
2. für JEDEN tv und rekorder ZWINGEND eine set-top-box nötig (bei uns also 5 stück, da 3 tvs ein vcr und ein dvd-rec)
dual empfangsboxen oder tvs/vcr mit eingebautem "dsl-tuner" gibt es nicht...
3. statt abhängig vom kabelbetreiber abhängig vom telekommunikationsbetreiber (tk-wechsel ---> neue set top boxen nötig )
Also bleibt alles so, wie es im moment ist...
Marcus
BID = 420290
Hemapri
Wer behauptet das? Kabel BW beauftragt einen Installations- und Servicepartner mit den nötigen technischen Änderungen, welche sogar kostenlos ausgeführt werden. Es wird ein neuer Breitbandverteiler gesetzt und die Kabel-Internet-Kunden über diesen versorgt. Lediglich der Hauseigentümer muß einen Gestattungsvertrag unterzeichnen und einer Leitunsführungsplanung zustimmen, welche ein SIP von Kabel BW vornimmt.
BID = 420291
Hemapri
Wieso das denn?
BID = 420346
Nein, der Hauseigentümer muß nicht!
Aber das wäre die Voraussetzung für eine solche Aufrüstung...
Ob er im Fall von DJ zustimmen würde, wäre zu klären, sinnvollerweise nach Vorliegen der Planung.
Mein persönlicher Rat, nicht zu wechseln, ist einerseits von den Umständen bestimmt (hoher Aufwand, geringer Nutzen). Andererseits und vor allem von negativen Erfahrungen mit diversen BK-Gesellschaften, allen voran Kabel Teuerland. Insbesondere, was die Häufigkeit von Störungen angeht und den Umgang des Netzbetreibers mit Störungsmeldungen und anderen Reklamationen des Kunden.
Will sagen, wenn TV/RAdio mal ne Weile ausfällt, ist das nicht so tragisch. Aber Telefon und Internet möchte ich schon bei einem zuverlässigen Anbieter haben.
Falls Kabel-BW da die rühmliche Ausnahme sein sollte, wäre es ja erfreulich. Es ist auch ME generell nicht empfehlenswert, sich allzusehr auf einen einzigen Anbvieter zu verlassen, dann ist man jenem nämlich ziemlich ausgeliefert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Apr 2007 11:17 ]
BID = 420395
Hemapri
Klar, so war es ja auch gemeint.
Im Falle von Kabel BW wäre zuerst ein allgemeiner Gestattungsvertrag nötig, damit ein Servicepartner von Kabel BW eine Leitungsführungsplanung erstellen kann. Diese muß dann sowohl vom Eigentümer, als auch von Kabel BW bestätigt werden.
Also ich habe bereits für Kabel Deutschland, als auch für Kabel BW gearbeitet. Dabei hat Kabel BW in vielerlei Hinsicht um Längen besser abgeschnitten.
Dann ist Arcor aber kein gutes Beispiel.
Na ja, rühmliche Ausnahme nun nicht gerade, aber auf jeden Fall besser als Kabel BW, sowohl, was das Produkt, als auch den Service gegenüber anderen Kabelnetzbetreibern angeht. Leider ist Kabel BW nur territorial vertreten.
Da ist schon was dran, allerdings ist es auch eine Frage des angebotenen Produktes und vor allem des Preises.
BID = 420543
elo22
Zur Homepage von elo22
Das ist aber schon reichlich. Ich hätte da auf mehrere Stammleitungen aufgeteilt.
Lutz
BID = 420544
elo22
Mr.Ed hat am 28 Mär 2007 16:34 geschrieben :
Sagt wer? AFAIK gibt es auch MM Dosen als Durchgang.
Lutz
BID = 420801
Hemapri
Schon, zwei bis drei in Reihe, da ist nichts einzuwenden, aber 12, das würde ich nicht machen. In solch einem Fall ziehe ich die Multimediaanbindung neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468465   Heute : 1838    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    2:36
