Hilfe: Gegensprechanlage und Türöffner übers Telefon mit FritzBox und Gira Hardware machbar? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 833865
MarcKong Gerade angekommen
bin neu in diesem Forum und auf der Suche nach Erleuchtung auf Euch gestoßen.
Wir haben einen Altbau entkernt und saniert. Unser Elektriker sagte damals , dass er die Türklingel mit ans Telefon "klemmen" würde ... man das Telefon also sowohl als Gegensprechanlage als auch als Türöffner benutzen könne. Er hat dann notiert, was genau er benötigt. Das waren: ein TK Gateway 1290 00 und ein Türkommunikations-System Steuergerät Audio 1287 00 (siehe Anhänge).
Ich habe einen neuen Telefonanschluss geordert (analog) und mir vom Provider eine neue Fritzbox 7390 gekauft.
Nachdem mein Elektriker jetzt 1-2 Stunden herumprobiert hat. sagt er mir, dass es nun noch nicht möglich sei, die geplante Schaltung vorzunehmen. Das läge an der Fritz Box bzw. an der Kombination mit den Gira Komponenten. Letztere würden die Wahl von "**" (Stern, Stern) nicht unterstützen. Ich verstehe nur Bahnhof. Deswegen wende ich mich an Euch.
Ich kann mir einfach nicht so recht vorstellen, dass es mit dem Top Modell der Fritz Reihe nicht möglich sein soll die Klingel-Gegensprech-Türöffner-Nummer wie geplant umzusetzen.
Kann mir hier jemand sagen ob mein Elektriker recht hat ... und wenn (was ich sehr hoffe) nicht, wie ich es anstellen muss, meine Schaltung zu realisieren? Bitte beachten, dass ich bezüglich Hauskommunkation ein echter Neuling bin
vielen Dank vorab & Grüße,
Marc |
BID = 833941
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
ich habe mir jetzt mal die Unterlagen angesehen, da ich auch keines dieser Geräte habe, aber die Sache ist eigentlich klar.
An Deiner FB kannst Du 2 analoge Endgeräte anschließen.
Ein Anschluss wird von Deinem Giragerät zur Anwahl der Telefone (analog oder DECT) verwendet.
Deine FB hat "direkte Amtsholung" fest eingestellt (nicht umstellbar)!
Das heißt, dass man um einen internen Anschluß anzurufen eine Prozedur einleiten muss, um sich vom Amt zu trennen und den Anruf von der FB intern behandeln zu lassen.
Diese Prozedur wird mit "**" eingeleitet.
Bei normalen TK-Anlagen ist das die "R-Taste", wie Du es vielleicht auch von Firmentelefonen kennst.
Hier der Auszug aus Deinem Handbuch zur FB 7390:
Mit freundlichem Gruß
woodi
So wie ich das sehe, geht das Giragerät davon aus, das es sich an der Nebenstelle der TK-Anlage bereits intern befindet.
Bei der Programmierung des Giragerätes hat die Stern-Taste eine wichtige Funktion und beginnt, trennt, oder beendet eingaben.
Deshalb kann man bei der anzurufenden Nebenstelle nicht zuerst ** eingeben. Das Giragerät sieht diese Zeichen als Steuerinformationen und nicht als zur Rufnummer gehörig.
Eine Lösung wäre eine separate (richtige) TK-Anlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Jun 2012 18:09 ]
Hier noch die Codes aus Deinem Giragerät, dann kannst Du es ganz gut erkennen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Jun 2012 18:15 ] |
BID = 834126
und Danke schon mal, dass Du Dir so viel Zeit genommen hast.
Habe auch noch etwas geforscht und bin auf die folgende Seite von AVM gestoßen:
http://service.avm.de/support/de/SK.....eiben
Sollte der folgende Teil nicht das Problem mit ** umgehen?
| Unverbindliche Hinweise für Betrieb an einer analogen Nebenstelle
Falls das Doorline-Modul die Wahl von ** nicht unterstützt, deaktivieren Sie für die betreffende Nebenstelle die spontane Amtsholung.
Richten Sie im Doorline-Modul die gewünschte Zielrufnummer ein z.B. die 9 für einen Rundruf oder die interne Rufnummer eines Telefoniegerätes. |
Ich hatte eigentlich nicht vor, mir jetzt noch eine TK Anlage zu besorgen
BID = 834131
Ja, das wäre natürlich die Lösung.
Leider hatte ich die Funktion der Abschaltung der spontanen oder direkten Amtsholung nicht gleich in der Beschreibung gefunden.
Nochmal gesucht und gefunden (Seite 156, Kapitel 20.6)
Sorry, hatte ich übersehen.  Dann funktioniert das natürlich!
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 15 Jun 2012 0:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184398410 Heute : 4067 Gestern : 8102 Online : 197 14.6.2025 17:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0824191570282
