Funk Apple W-Lan Access Point --- Netzteil defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  12:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) netzteil (26553)
BID = 889997
xemix
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Netzteil defekt?
Hersteller : Apple
Gerätetyp : W-Lan Access Point
Moin,
besitze einen defekten Airport Express (erste Generation mit dem W-Lan N-Standard). Das Gerät lässt sich nicht mehr ansprechen und auch die Status-LED bleibt aus. Stromversorgung defekt??? Nach längerem Kampf mit dem Gehäuse habe ich das Innenleben freilegen können! Ein Elko im Netzteil ist nach außen gebäult (auf den Fotos rot eingekreist). Würde mich freuen, wenn sich Fachkundige finden, die mal einen Blick darauf werfen und ob vielleicht außer dem genannten Elko noch ein Bauteil auffällig ist. Kann auch noch weitere Fotos machen, falls irgendein Detail nicht deutlich zu erkennen ist.
Muss dazu sagen, dass ich Elektroniklaie bin und keine weiteren Fachkenntnisse besitze! Einen Elko zu tauschen (falls dies das einzige Problem sein sollte) würde ich mir aber wohl zutrauen.
Hier mal die Fotos: www.flickr.com/photos/97203838@N04/sets/72157634020302097/
Grüße
Andi
BID = 889999
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster.
Ich verschiebe das ganze mal in ein passendes Unterforum, ein Router ist kein Funkgerät, auch wenn eine Antenne dran ist und ein gammeliger Apfel draufklebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jun 2013 13:20 ]
BID = 890003
xemix
Oh, sorry für das falsche Unterforum! "Gammeliger Apfel" trifft es leider ziemlich genau. Dann hier noch mal die Fotos über das Forensystem. Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02044
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02045
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02046
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02047
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02048
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xemix am  9 Jun 2013 14:03 ]
BID = 890004
xemix
Weitere Fotos ...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02049
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02050
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02052
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xemix am  9 Jun 2013 14:05 ]
BID = 890009
Ja der Elko ist hin. 10µF 400V.
Beim Einbau Polarität beachten!
Möglich, daß das alles war, sonst wird es kompliziert.
P.S.: Gewöhnlich gibt es netzseitig noch irgend eine Sicherung (oder einen Sicherungswiderstand), die durchgebrannt sein könnte. Ich sehe sie aber nicht.
Suchen, prüfen, und ggfs. erneuern!
P.P.S.:
An der braunen Netzleitung sehe ich den Bestückungsaufdruck "F1". Das ist typisch für eine Sicherung und an dieser Stelle ist sie auch zu erwarten.
Auf Durchgang prüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2013 14:58 ]
BID = 890014
Also mir hat meine Mutter schon als Kind eingetrichtert,das man alles angebissene Obst wegwirft...
BID = 890015
xemix
Hallo perl,
danke für deine Antwort! Um den Durchgang der Sicherung zu prüfen brauche ich ein Multimeter richtig? Reicht da für meine Zwecke ein günstiges Gerät bis max. 10 Eur aus? Zum Beispiel dieses hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....250-V bzw. ist dieser Lötkolben geeignet: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-30-W
Will jetzt auch nicht zu viel Geld investieren nachher sind doch noch weitere Bauteile defekt oder ich bringe durch Eigenleistung die restlichen zum Ausfall!
Achso und der Elko, ist das der Richtige?
http://de.farnell.com/rubycon/400bx.....26780
Ich hoffe ich strapaziere deine Nerven nicht zu sehr mit meinen Anfängerfragen.
lg
BID = 890023
Vielleicht kennst Du ja Jemanden, der die nötigen Gerätschaften schon besitzt?
BID = 890030
Der Elko von Farnell ist ok, aber du bekommst ihn auch beim Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/446115/
Scha auch mal, ob du noch mehr Elkos findest, bei denen sich der Deckel schon wölbt. Die sollte man dann auch gleich ersetzen.
Wie Otiffany schon schrieb: Wenn du das Werkzeug noch nicht hast, und nicht damit umzugehen weisst, dann laß es besser von jemandem machen, der sich besser auskennt.
Falls die Sicherung defekt ist, soll er auch den Netzgleichrichter prüfen, denn der kann dabei auch etwas abbekommen haben.
Das sollte aber auch schon alles gewesen sein.
BID = 890050
xemix
War vorhin bei einem Bekannten und wir haben die Lötstellen, die die Kupferplatte gehalten haben, entfernt. Auf der Rückseite ist auch ein kleiner Mikrochip weggeplatzt. Damit hat sich eine Reparatur wohl erledigt. Schade eigentlich, hätte mich gerne mal an dem Ding probiert. Kaputt war's so ja eh schon!
Hat jemand einen Tipp für einen neuen Access Point? Das war jetzt der zweite innerhalb von fünf Jahren. Immer wenn sie ein halbes Jahr über die Garantie sind, gehen die Dinger kaputt. Hab auch den Eindruck das oft ein thermisches Problem besteht. Beide sind doch sehr warm geworden und liefen natürlich im Dauerbetrieb.
Vom Apfel bin ich damit weg! Kann man die Lebensdauer im allgemein bei W-Lan Geräten irgendwie verlängern. Zusätzlich Belüftungslöcher in's Gehäuse bohren oder so?
Danke für eure Antworten!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493126   Heute : 9689    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    12:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
