Frage zu SMD Bauteil auf meiner Telefonanlage
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 369208
speedbirne
vor ein paar Tage ist mir meine ISDN Anlage (T-Concept Xi420) durch eine Überspannung kaputt gegangen. Die ISDN Lampe blinkte - keine Verbindung. Nach Umlöten eines der vier Bauteile der Gruppe [2] (S0-Bus) nach [1] (ISDN-Anschluss) funktionierte die Anlage jedoch wieder tadellos (Auf dem Bild ist gerade ein Bauteil der Gruppe 2 ausgelötet und noch nicht bei 1 eingelötet).
Da ich jedoch den internen S0-Bus, den ich so um ein Bauteil beraubt habe, benötige würde ich gerne wissen ob was für ein Bauteil es sich handelt.
Folgendes habe ich schon herausgefunden:
    * Misst man den Widerstand so sinkt dieser von xx Ohm schnell auf 0,20 Ohm (Null Komma zwei Ohm)
    * Misst man die Kapazität bringt das Messgerät bei den Messstufen 20µ, 200n und 2000p jeweils einen Messfehler
    * Beschriftung ist auf dem kleinen Bauteil (im Gegensatz zu vielen anderen Bauteilen keine vorhanden)
    * ähnliche Teile befinden sich am Netzteilanschluss und USB Anschluss
    * Bei den Teilen [3] handelt es sich um Spulen, die wohl die Anlage von den Anschlüssen galvanisch trennen
    * Das defekte Bauteil konnte ich dadurch identifizieren, dass es keinen Durchgang (0,2 Ohm) mehr hatte
Vielen Dank
BID = 369215
Vogt macht Ferritkerne.
Das werden vermutlich Störschutzdrosseln sein.
Ich vermute, daß da 8 Drähte, von den Anschlüssen auf der einen Seite kommend, gemeinsam um einen Ferritkern geschlungen sind und 1:1 auf den Anschlüssen der anderen Seite landen.
Im Prinzip also ein 1:1:1:1:1:1:1:1 Trafo.
Das ist aber geraten, vielleicht findest du mittels der Bauteilebezeichnnung etwas Genaueres.
Die kleinen Teile sehen, auch nach Schaltung, wie Kondensatoren aus. Induktivitäten machen imho da nicht viel Sinn, obwohl sie nicht auszuschliessen sind.
Schau mal, ob die gesundenTeile Durchgang haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Sep 2006 18:41 ]
BID = 369217
speedbirne
Ja, das ist richtig. Die Vogt Bauteile sind Trafos. Das ist glaube ich durch meinen Beitrag nicht ganz klar geworden. Ich meinte eigentlich die kleinen Bauteile direkt nach der Buchse. Also im Bild die Nummer 1 - die ganz kleinen. Dort ist eins kaputt gegangen. Was sind denn das für Bauteile?
BID = 369218
Ich denke, daß das Kondensatoren sind, um die Gleichspannung von den Eingangstrafos fernhalten, Spannungfestigkeit muß ziemlich hoch sein, 50V oder mehr.
Die Kapazität kannst du vielleicht an einem gesunden Teil mal messen. Ich schätze, daß es etwa 10nF sein könnten.
BID = 369227
speedbirne
Die Kapazität hab ich schon gemessen -> Messfehler (bei den Messstufen 20µ, 200n und 2000p)
Gemessen habe ich ein gesundes Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: speedbirne am 13 Sep 2006 19:12 ]
BID = 369242
high_speed
Das werden wohl SMD-Ferrite sein.
Suche dir welche aus:
http://www.wuerth-elektronik.de/we_.....d=282
MfGj
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 13 Sep 2006 19:55 ]
BID = 369255
speedbirne
da ich keine Kapazität und nur einen geringen Widerstand messen kann, klingt das plausibel.
Ist auch ne super Seite! Viele Dank.
Aber das ist eine sehr lange Liste. Wie suche ich das Bauteil denn am besten aus?
Ich nehme mal an es handelt sich um einen Wide Band Ferrite? Der Widerstand müsste so bei 0,18 - 0,20 Ohm liegen. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit den Widerstand bei einer bestimmten Frequenz zu messen? Oder wie komme ich am besten an mehr Informationen? Oder ist das nicht so wichtig, welchen ich einsetze?
BID = 369377
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich wette, daß die Anlage auch funzt, wenn du da 1 Ohm drauflötest. Das bisschen Entstörung was dieser Mikroferrit bringt ist doch nur für die EMV-Prüfung wichtig und wahrscheinlich auch nur auf'm Messplatz nachweisbar!!
Vielleicht sind es sogar niederohmige Widerstände als "Sollbruchstelle" ?????
BID = 373136
speedbirne
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Die Idee mit den SMD-Ferrite und Würth-Elektronik war ein echter Volltreffer. Die Leute dort sind wirklich sehr kompetent und bemüht. So bekam ich innerhalb kurzer Zeit das passende Bauteil zugeschickt und die Anlage funktioniert nun wieder tadellos.
Ich bin begeistert.
BID = 373258
R@lf
Hatte ich vor kurzem nach einem Gewitter bei meiner FritzCard auch. Die Eingangsschaltung sieht so ähnlich aus, wie bei dir. Ein Bauteil war durch!
Das sind SMD Spulen, die nur für die Einhaltung der EMV Richtlinien eingebaut wurden. Ich hab, da diese Teile nicht zu beschaffen waren, einfach eine Brücke eingelötet.
Das die Karte jetzt evtl. ein BISCHEN mehr für EMV Störungen emfänglich ist, habe ich dabei in Kauf genommen. Bis heute ist mir da aber nichts aufgefallen.
Funktioniert bis heute einwandfrei!
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480779   Heute : 14177    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    20:03
