Fettspritzer auf Handy Ladegerät
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) ladegerät (3418)
BID = 1051548
Karin123
Liebes Forum, ich muss vorausschicken, dass ich eine Angststörung betreffend Umweltgiften habe. Bin auch in Behandlung.
In meiner Angst passieren mir immer noch mehr Dinge. Heute wollte ich Spiegeleier machen und mir ist vermutlich etwas von der heißen Öl Buttermischung auf die Netzteile von Samsung gespritzt, die leider in in der Nähe vom Herd gelegen sind. Ca. In 10 bis 20cm Entfernung. Also auf die Ladegeräte vom Handy gespritzt. Eines ist ein Adaptive Fast Charching und das andere ein Samsung Travel Adapter. Jetzt habe ich große Angst, dass unbemerkt Giftstoffe austreten könnten. Ich sehe keine sichtbaren Spuren und bin auch nicht ganz sicher, dass die Netzteile vom heißen Fett getroffen wurden. Sie funktionieren und man sieht auch nichts.Was kann im schlimmsten Fall mit den Netzteilen passieren, wenn ich sie weiterverwende, können tatsächlich Giftstoffe austreten. Vielen Dank für Eure Hilfe. . Natürlich habe ich die Netzteile jetzt woanders hingeräumt. Leider gehört ein Netzteil meinem Sohn, darf er es weiterverwenden ohne davon Schaden zu erleiden.
BID = 1051551
Her Masters Voice
in wievielen Foren verteilst du deinen Mist eigentlich? Geh endlich in eine anständige Klapse wo man dich gut wegsperrt!
BID = 1051552
Im schlimmsten Fall hast du wirklich einen Fettspritzer am Netzteil, nichts weiter. Den kannst du mit einem Küchentuch wegwischen. Wenn nichts sichtbar ist, wird das aber auch nicht notwendig sein.
Es treten keinerlei Giftstoffe aus nur weil etwas Fett an das Gehäuse gekommen ist. Da kommt ja auch durch berühren mit der Hand Fett dran.
Das verursacht auch keine Funktionsstörung.
Damit da was passiert müßtest du die Teile schon wirklich mitbraten oder gar essen, was wohl niemand machen wird. Im normalen Zustand sind sie ungefährlich.
BID = 1052213
holgersson
Dass man sich genervt fühlt, wenn jemand offensichtlich irrationale Angst hat und überreagiert, kann ich verstehen. Den Tipp sich professionelle Hilfe zu suchen finde ich auch gut, aber das hätte man auch freundlicher ausdrücken können. Offensichtlich weiß Karin, dass ihre Ängste maßlos überzogen sind und sie versucht sich hier von Leuten, die sich besser als sie mit dem Thema auskennen, beruhigen zu lassen. Ich denke, sie wäre die Angststörung sicher auch gerne los. Karin, bitte habe keine Scheu dich an einen Psychologen oder Psychotherapeuten zu wenden, weggesperrt wirst du wegen einer Angststörung sicher nicht und Hilfe bekommst du trotzdem!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306329   Heute : 1091    Gestern : 12485    Online : 606        16.11.2026    2:23
