Bauteil auf Platine von AVM 7170 defekt Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Bauteil auf Platine von AVM 7170 defekt Suche nach: bauteil (10126) platine (27104) |
BID = 976479
NamCom Gerade angekommen
meine AVM FritzBox 7170 funktioniert nicht mehr.
Fehlerbild: Router startet und wie gewöhnlich blinken einzelne LED auf.
Nach kurzer Zeit fangen alle LED wild an zu blinken. Dann scheint ein Neustart durchgeführt zu werden und es beginnt wieder von vorne.
Ich habe mir mal die Platine angeschaut und dort ein offensichtlich defektes Bauteil entdeckt. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das ist und ob das getauscht werden kann?
Danke und Gruß
Tom
BID = 976485
Rafikus Inventar
Das ist eine Spule.
Den Ferritkern hast Du wahrscheinlich beim Öffnen des Gerätes beschädigt. Es ist kaum vorstellbar, dass das Teil während des Betriebs abgebrochen ist. Bist Du vielleicht mit einem Schraubendreher abgerutscht?
Das abgebrochene Stückchen solltest Du noch irgendwo finden können.
Schau dir den Kupferlackdraht genau an, hat es den auch erwischt?
Rafikus
BID = 976486
war dort nicht dran und auch mit dem Schraubendreher war ich nichtmal in der Nähe. Die 4 Klipser zum öffnen liegen jeweils rechts und links außen (auf dem Bild oben rechts oberhalb der Beschriftung Q95 zu sehen).
Ich kann auf dem Kupferdraht keine Beschädigung sehen. Kann das Problem von diesem Bauteil stammen und kann das getauscht werden?
BID = 976507
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
Hallo NamCom,
so wie du es beschreibst, ist das bei FritzBoxen ein typischer Fehler, wenn das Netzteil defekt ist. Falls du ein Ersatznetzeil da hast, würde ich, bevor du weiter an der Paltine hantierst, erstmal das ausprobieren. Den gleichen Fehler hatte ich auch vor 2 Wochen. -> Netzteil
Julian
BID = 977080
Meeeega! Es war tatsächlich das Netzteil. Danke Julian.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315123 Heute : 9902 Gestern : 12485 Online : 612 16.11.2026 18:23 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0287611484528
