Auerswald TSA-a/b an Siedle Sprechanlage TLE 511-02 anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200) sprechanlage (488)
BID = 1062761
Hotliner
p.s.:
Bevor die Genehmigung von der HVW, in der 1. Zeile vom Beitrag #1, für den Immobilieninhaber immer noch nicht wirklich erteilt wurde, ist es umsonst, sich darum noch weitere Gedanken im Detail darüber zu machen.
BID = 1063043
Apfelschnaps
Wow, vielen Dank erst mal für die Mühe, der mit den kurzen Armen - klasse!
der mit den kurzen Armen hat am 19 Feb 2020 16:47 geschrieben :
Du hast als Wohnungssprechstelle ein HTA 411 und nicht in jeder Anlage ist 9 mit C verbunden.
Bei der 411 entspricht die Klemme 8 der Klemme C und sowohl der Türöffner als auch der Ruf erfolgt gegen diese Klemme die Adern 9,11 und 12 sind für Sprechen und hören zuständig.
In meinem HT ist 8 (c) mit 9 gebrückt.
So bitte Anschließen ROT die Klemmen an der Wohnungssprechstelle.
Dann versuch ich's also mal mit:
HT -> Auerswald TSA a/b
I -> Türöffner 1
8(C) -> Klingel Ground
(Im TSA: Klingel Ground -> Türöffner 2 brücken)
7 -> Klingel 1
12 -> Relais 1
(Im TSA: Relais 2 -> LSP brücken)
9 -> 0V
11 -> MIC
Ein "7.2" bzw. "10" habe ich nicht - ich vermute mal, Wohnungs- und Haustürklingel laufen beide auf 7.
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 19 Feb 2020 16:47 geschrieben :
Der Klingeltrafo dient nur der Versorgung der Auerswald!
Die Anleitung der Auerswald sagt,
Zitat : Statt eines Klingeltrafos können Sie auch ein externes Netzteil mit 12-40V DC anschließen. Die Polarität ist egal.
Und:
Versorgungsspannung (Gerät inkl. angeschlossener Türeinheit): 8-12V AC, 12-40V DC, max. 0,5A
Ich würde daher ein 12V DC-Netzteil mit 2000mA, das ich hier noch rumliegen habe, an die entsprechenden Kontakte des Auerswald TSA anschließen.
Wenn der mit den kurzen Armen (oder einer der anderen Profis hier) nicht noch "Stop!" ruft, würde ich es mal auf einen Versuch ankommen lassen, mir so einen TSA ordern und den Anschluss versuchen - ich berichte dann hier wieder!
Vielen Dank soweit allen hier noch mal!
Hotliner hat am 19 Feb 2020 23:14 geschrieben :
p.s.:
Vermutlich hast du's übersehen:
Aussage HVW: Ich darf keine Kabelverbindungen außerhalb der Wohonung ziehen, ändern oder entfernen. Alles IN der Wohnung / AM Türtelefon ist Sache meines Vermieters respektive des Eigentümers der Wohnung.
Vermieter respektive Eigentümer der Wohnung: "Is ok."
Apfelschnaps hat am 18 Feb 2020 21:35 geschrieben :
Hotliner hat am 18 Feb 2020 21:20 geschrieben :
Bevor Du das Einverständnis der HVW nicht hast, wird es warten auf Godot, egal was es dann wirklich werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 18 Feb 2020 21:26 ]
Hausverwaltung: Was ich IN der Wohnung mache, muss ich mit meinem Vermieter klären. (Der damit kein Problem hat). Nur außerhalb der Wohnung is' nich'. (Auch wenn beides natürlich irgendwie verbunden sein dürfte Aber gut...).
An's Türtelefon dürfte ich jedenfalls.
Ich nehme aber auch mal an, wenn ich die Feinsicherung im NG402 kille, weil ich beim Anklemmen am Türtelefon wogegen komme, wird mein Vermieter auch nicht all zu happy sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apfelschnaps am 24 Feb 2020  2:25 ]
BID = 1063047
Hotliner
Spätestens beim 1. mal den TÖ betätigen, wirst es merken was Du falsch angeklemmt hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334570   Heute : 4135    Gestern : 12669    Online : 677        18.11.2026    8:03
