APL von Telekom (Post) aus Guss und Kabel mit Papierisolation
Serverzeit: 05 11 2026  00:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telekom (1188) kabel (27615)
BID = 433973
wome
Kunde hat eigenmächtig Telekom-Kabel aus den 50er Jahren mit Papierisolation gekürzt. Anschluss ist wohl seit 9 Monaten abgeschaltet.
Kennt jemand zufällig die Reihenfolge dieser Papieradern? Wobei die Isolation zum Teil fehlt!
Müsste aus Termingründen Anlage vor Neuanschaltung verdrahten, da wäre es hilfreich, wenn ich die richtigen Adern erwischen würde.
Danke im Voraus
Wome
BID = 434069
Surfer
ist der strichcode noch ersichtlich??
wenn du aber schon schreibst,das Teile der Isolation fehlen-lass den Anschluß von T-Com instandsetzen und dir n Stück Kabel anmuffen-Papier Kabel ist ziemlich anfällig.
Gruß Surf
BID = 434116
hologram
Zur Homepage von hologram
hi, lass dir am besten was einfallen, warum du den APL tauschen willst. einfachster weg ist tatsächlich draußen ne muffe und mit kunststoff rein ins haus. Ich sage nur monopol denn das besteht bis heute noch für evz.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 434120
wome
Der Strichcode ist zum größten Teil noch ersichtlich, farblich allerdings ist etwas Phantasie nötig. Kennt denn jemand die Originalcodierung?
BID = 437812
Hemapri
wome hat am  3 Jun 2007 12:19 geschrieben :
Farblich? Was soll das für ein Kabel sein? Wie viele Doppeladern, wie viele Vierer?
Ja, jahrelang nichts anderes gemacht.
BID = 439701
Bunkerspirit
Hab zufälligerweise diese Woche mal einen Blick in so ne alte Dose geworfen. Leitung ca. 50/60er Jahre.
Die 1. Ader war violett. Der Rest war dann halt weiß, oder Papierfarben, mit dem noch immer bekannten Strichmuster. Also kein Ring,1 Ring, Doppelring weit, Doppelring eng.
Wie jetzt allerdings die Sternvierer auseinandergehalten werden, keine Ahnung, hab da leider nix erkennen können.
BID = 439921
hologram
hi,
hab da was gefunden. Schau mal auf Seite 14 des Dokuments.
http://www.twservices.de/orion/grundwerk1990.pdf
hologram<
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 29 Jun 2007 14:37 ]
BID = 443105
hologram
hi,
hats geholfen?
Oder wie ist der Status?
gruß
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189491   Heute : 185    Gestern : 38517    Online : 725        5.11.2026    0:50
