Technisat Digitalreceiver Satellitenreceiver S2 HD+ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stottert bei Wiedergabe Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 1027125
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13771 Wohnort: 37081 Göttingen
Defekt : stottert bei Wiedergabe
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : S2 HD+
Unser Recorder hat ein Problem bei der Wiedergabe. Bild und Ton wird mit Unterbrechungen wiedergegeben. Das ist nur der Fall, wenn die Aufnahmen in HD aufgezeichnet werden, gleichzeitig eine Aufnahme läuft und man eine Zeitversetzte Aufnahme sehen will. Bisher haben wir auf HD verzichtet, dann trat das Problem nicht auf. Jetzt geht das wohl nicht mehr, weil die Sendeanstalten nur noch HD ausstrahlen. Der Recorder hat allerdings eine sehr große Festplatte (1 Tb). Könnte es daran liegen, daß die Festplatte nicht schnell genug ist? Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu beseitigen?
Peter |
BID = 1027126
stego Schreibmaschine
Servus Peter,
ich schätze, dass die HDD durch die schon längere Benutzung relativ voll ist, und auch durch immer wiederkehrende Neuaufnahmen recht "fragmentiert" ist. Die Schreib-Leseköpfe müssen dann ständig über die gesamte Magnetoberfläche hin- und her schwenken, das dauert natürlich. Vielleicht kennst Du den Effekt beim PC, wenn die HDD voll und voller wird (Temp-Dateien, usw.) und länger nicht mehr bereinigt und defragmentiert wurde.
Wenn nichts auf der Receiver-HDD ist, was Dir wichtig ist, würde ich die HDD im Menue mal neu formatieren/initialisieren, damit sie komplett leer ist. Vielleicht gibt sich das Problem dann.
und schönen Wahlsonntag (geht wählen!!!)
stego
BID = 1027127
Otiffany Urgestein
Du könntest recht haben, die Platte ist ziemlich voll!
Wir werden mal eine Festplattenwartung starten und Müll entsorgen, vielleicht hilft das.
BID = 1027144
Beiträge: 36292 Wohnort: Recklinghausen
| Jetzt geht das wohl nicht mehr, weil die Sendeanstalten nur noch HD ausstrahlen. |
Wie kommst du auf diesen Unsinn? Vor 2022 darf SD nicht einmal abgeschaltet werden und es ist auch nichts abgeschaltet. Bislang wird alles auch in SD gesendet, außer über DVB-T2. Da du aber einen Satreceiver hast, kann dir das egal sein.
| Das ist nur der Fall, wenn die Aufnahmen in HD aufgezeichnet werden, gleichzeitig eine Aufnahme läuft und man eine Zeitversetzte Aufnahme sehen will. |
Das ist auch der maximale Belastungsfall. 2 x aufnehmen und gleichzeitig abspielen. Wenn die Platte völlig fragmentiert ist, sind die Probleme klar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184115879 Heute : 1437 Gestern : 10194 Online : 382 16.5.2025 6:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12855887413
