TechniSat Digitalreceiver Satellitenreceiver  DigiSat 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ca.20min ab
Serverzeit: 08 4 2026  21:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver TechniSat DigiSat 1 --- Schaltet nach ca.20min ab
Suche nach Digitalreceiver TechniSat
BID = 741348
Nichtwissender Freak
Defekt : Schaltet nach ca.20min ab
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : DigiSat 1
Hallo alle zusammen,
ich besitze einen digitalen Satreceiver der Firma TechniSat. Es handelt sich um das Modell DigiSat 1. Leider läuft dieser nur selten, da er als Receiver im Schlafzimmer steht. Gestern als ich ihn dann mal wieder benutzt habe, hat er sich nach ca.30min selbstständig vom Strom abgeschaltet und seinen Dienst eingestellt. Nach einer 10min Pause habe ich den Netzstecker wieder eingesteckt und siehe da er funktionierte wieder. Aber leider nur wieder 20min und dann schaltete er sich wieder vom Strom weg. Auch wenn er nur im Stand by ist, schaltet er sich nach einiger Zeit vom Strom weg.
Was kann das sein ??? Es muß ja was mit einer enstehenden Hitze im Receiver sein. Es wäre toll wenn jemand einen Hilfreichen Tipp hat:
1.Was könnte es sein oder was ist es
2.Wo finde ich den Fehler - das defekte Teil
3.Wie sieht das defekte Teil aus
4.Wie stelle ich fest, ob es defekt ist
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipp´s oder Ratschläge und Mithilfe.
Ich melde mich wenn ich es dank eurer Hilfe wieder hinbekomme
Vielen Dank
Vielen Dank für die Info und Mithilfe
schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 17 Jan 2011  8:33 ]
BID = 741350
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 17 Jan 2011  8:26 ]
BID = 741534
leider muß ich meinen Beitrag von oben etwas abändern.Habe grade festgestellt,das sich der DigiSat 1 jetzt garnicht mehr muxt.Obwohl er mit dem Strom verbunden ist, gibt er keinen Mux mehr.Jetzt geht er garnicht mehr an.Gestern lief er noch ca.20-30min bis er sich vom Strom verabschiedete und nach einer Pause von 20min ohne Netzstecker funktionierte er dann wieder für eine kurze Zeit und dann das gleiche Spiel.Jetzt wie gesagt geht nichts mehr.
Ich gehe davon aus Netzteil --- aber was ???
schöne Grüsse
BID = 741972
Surfer
Hättest du das Gerät ungeöffnet über den Fachhandel an Technisat geschickt,wäre es zu 99% kostenlos instandgesetzt worden.
Geöffnet kannst des vergessen. Deine anstehenden Fragen lassen erahnen,das du keinerlei Kenntnisse verfügst-somit stellt die Instandsetzung ein Sicherheitsrisiko dar.
Bring das Gerät zum Fachhandel und hoffe oder kaufe ein neues Gerät.
Gruß Surf
BID = 750876
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jepp ab damit zum Fachmann
viele bastler haben schon ihre hütte angezündet ....
BID = 758237
francydt
Kommt zwar etwas verspätet, aber bei den Teilen ist der Kondensator am Netzteil sehr oft defekt. Das ist der große neben dem Trafo. Elko 400V 22uF
Wenn danach "Kein Signal" kommt, dann muss man den Reciver auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann geht alles wieder.
mfg francy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191031179   Heute : 25972    Gestern : 39808    Online : 334        8.4.2026    21:01
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
