Siemens Keramik Kochfeld mit Touchpanel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 42, keine Funktion mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens Kochfeld mit Touchpanel --- Error 42, keine Funktion mehr Suche nach Siemens Kochfeld |
Fehler gefunden
BID = 890018
gmevisse Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Aldenhoven
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Error 42, keine Funktion mehr
Gerätetyp : Kochfeld mit Touchpanel
S - Nummer : ET95S50201
FD - Nummer : 8801 00020
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unser Kochfeld, Siemens ET95S50201, FD 8801 00020, zeigt ER 42 an. Es ist keine Bedienung mehr möglich. Nach Netztrennung kann das Gerät für 1-3 mal ohne weitere Fehler benutzt werden, dann erscheint wieder Fehler 42.
Kann mir jemand einen Hinweis geben in welcher Ecke der Elektronik der Fehler zu suchen ist oder gibt es ein Schaltbild?
Grüße
Gerd |
BID = 890026
derhammer Urgestein
Fehler Touchcontrol
Touchcontrol tauschen
Liegt bei ca 160Euro |
BID = 890365
heute morgen funktionierte das Kochfeld überhaupt nicht mehr. Auch nach mehrmaligem Trennen vom Netz, keine Funktion.
Habe dann die Platine ausgebaut. Fehler war ohne Messung bereits sichtbar. Kondensator C64, 470µF, 25V war defekt. (Hatte Deckel gehoben)
Kondensator ausgetauscht, alles wieder eingebaut. Kochfeld funktioniert wieder. Kosten 0,30€ für Kondensator, Zeitaufwand 45 Minuten.
Grüße
Gerd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227491 Heute : 3148 Gestern : 14442 Online : 97 16.6.2026 20:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,321901082993
