Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EKT7414 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zwei Zonen Touch Sensor Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens EKT7414 --- Zwei Zonen Touch Sensor Suche nach Kochfeld Siemens |
BID = 1050457
manfred-w Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 71254 Ditzingen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zwei Zonen Touch Sensor
Gerätetyp : EKT7414
S - Nummer : 360097
FD - Nummer : FD8109
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. EK74155/01 FD8109 360097
Typenschild Zeile 2 : 220-230V ~50Hz 7600W
Typenschild Zeile 3 : Typ EKT7414
Hallo Forum.
Der Touch Sensor für den äußeren Kreis an dem linken, vorderen Kochfeld ließ sich immer seltener betätigen.
Habe mir deshalb bei EBay einen Ersatz Sensor besorgt.
Das Austauschen war auch kein Problem für mich.
Nun war aber eine Anleitung dabei, mit dem Hinweis, mit beiliegender Keramiklüsterklemme den Anschluss 4 kurzzuschließen.
Grund: Der Doppelanschluss würde sich erwärmen und entlöten.
Das habe ich grundsätzlich verstanden, aber die Lüsterklemme hat intern keinen Kurzschluss.
Wenn ich sie, wie im Schaltplan anschließe, ist das keine Änderung des Ausgangzustandes.
Für eine externe Brücke habe ich nicht das Material. Eine Doppelbelegung scheitert auch an der Anschlussgrösse.
Habe nun die Anleitung ignoriert und den Sensor gleich angeschlossen, wie den alten.
Es funktioniert.
Nun die Frage: Kann man das so lassen, oder muss ich damit rechnen, dass der Sensor wieder streikt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184505458 Heute : 1097 Gestern : 6420 Online : 276 28.6.2025 6:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,942979097366
