Kochfeld Keramik Siemens EK74150 --- Bräterzone schaltet nicht ab Suche nach Kochfeld Siemens |
BID = 751249
galaxy999 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Zörbig
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Bräterzone schaltet nicht ab
Gerätetyp : EK74150
S - Nummer : 341266
FD - Nummer : 7909
Typenschild Zeile 1 : EKT731SE
Bei meinen Schwiegereltern lässt sich die Bräterzone nicht mehr abschalten. Wenn man das Kochfeld benutzt, ist es komplett an und die Sensortaste hat keine Funktion. Lohnt es sich den Sensor für 130 Euro zu wechseln, kann es noch etwas anderes sein oder ist es das Todesurteil (Bj. 1999) für das Kochfeld?
Gruß Uwe
BID = 751267
Mirto Schreibmaschine
Warum zwei Threads über das selbe Problem?
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 751269
Ich konnte die Nummern im ersten nicht mehr editieren.....
Gruß Uwe
BID = 751273
Dann schliesse wenigstens den ersten mit "Danke, der Tipp hat geholfen" unten mittig in Rot.
BID = 751906
...hat keiner einen Tip?
Gruß Uwe
BID = 751907
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Zerlegen, ausbauen und schauen was damit los ist.
Ob Ihr wegschmeißt oder nicht müßt Ihr selber wissen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 751925
Kann man das Relais einzeln wechseln auf dem Sensor?
Gruß Uwe
BID = 751937
prinz. Moderator
Moin
Kann man wenn man will
Ersatz hat der blaue Klaus
1.Freischalten
BID = 752159
Wenn ich den Sensor ausbaue, kann man die Platte dann übergangsweise ohne betreiben? Hat jemand einen Schaltplan vom Regler, Sensorschalter und Platte?
Gruß Uwe
BID = 752274
Ewald4040 Urgestein
Bau den Sensor aus und schau dir die Lötstellen an. Es kann eine verbrannte Lötung dabei sein. Nachlöten, fertig. Wenn nicht, neuen Sensor einbauen, denn es wird nicht am Relais liegen. Umgekehrt, wenn der Kreis sich nicht zuschalten lässt könnte das Relais der Grund sein.
BID = 756809
So, Abschlussmeldung!
Mit neuem sensor aus der Bucht für 75 Ocken geht das Kochfeld wieder. Oma ist glücklich......
Gruß Uwe
BID = 756814
prinz. Moderator
| Mit neuem sensor aus der Bucht für 75 Ocken geht das Kochfeld wieder. |
selber Schuld wenn Du gefragt hättest, hättest Du das Teil auch billiger haben können
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Mär 2011 20:04 ]
