Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HN 50040/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strahlheizkörper defekt
Serverzeit: 27 10 2025  20:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens HN 50040/01 --- Strahlheizkörper defekt
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 760588
Lothar42
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Strahlheizkörper defekt
Gerätetyp : HN 50040/01
Hallo an alle Experten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Am Herd ist ein Strahler defekt (3 Wendeln durchgebrannt). Ich habe mir einen 18 cm Strahler für siebenstufigen Schalter besorgt und wollte den wechseln. Als Elektriker dachte ich kein Problem, aber mein Herd hat nur eine Wärmekontrollleuchte und nicht vier. Die Kabel sind also durchgeschleift und die Originalplatte hat am Regler 4 Anschlüsse. Die Platte von EGO 10.78431.004 hat nur zwei. Meine Frage: wie stecke ich die vier Kabel auf zwei Stecker? Gibt es dafür spezielle Stecker?
Gibt es einen Steckerplan vom Original und vom Ersatz? Wäre hilfreich, sonst muß ich jede Menge messen und probieren.
Für jede Hilfe bin ich dankbar. MfG Lothar
BID = 760718
taktgenerator
Hier ist eine Umbauanleitung.
Umbauanleitung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186047655   Heute : 17810    Gestern : 20288    Online : 417        27.10.2025    20:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
