Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HE 27024/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Doppelkreiszone schaltet nich
Serverzeit: 08 4 2026  17:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens HE 27024/01 --- Doppelkreiszone schaltet nich
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 960808
blacky1251
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Doppelkreiszone schaltet nich
Gerätetyp : HE 27024/01
hi
habe das Problem das bei diesem Herd die rechte vordere Doppelzone nicht zuschaltet ,das heisst der äussere Ring geht nicht an .alle anderen Kochfelder funktionieren ,auch der einfache Kreis geht an. dachten es ist falsch geklemmt und haben alle möglichen Varianten ausprobiert , aber leider ohne erfolg . hat jemand och eine Iddee ?LGjacy
BID = 960814
derhammer
Messen, ob der äußere Kreis defekt ist.
Und E-Nr vom Kochfeld angeben.
Die aktuelle ist vom Ofen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  9 Mai 2015 18:29 ]
BID = 960822
blacky1251
nr. wäre :ENR-EK73124
TYPE EKT7304
ne bescheidene Frage wie und wo messe ich das ???
BID = 960823
derhammer
Mit einem Multimeter an der Kochzone. Kochfeld ausbauen, öffnen und den Kreis durchmessen. Stecker vorher an der Kochzone abziehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026621   Heute : 21400    Gestern : 39808    Online : 271        8.4.2026    17:42
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
