Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EKT885 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Glasbruch Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 804339
Hefekuchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Glasbruch
Gerätetyp : EKT885
Typenschild Zeile 1 : Siemens Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : EK-Nr. EK85521/01 FD 7012
Typenschild Zeile 3 : 220V ~50Hz 7200W
folgende Situation liegt bei mir vor und ich möchte folgendes machen:
Mein altes Glaskeramikkochfeld ist ein Siemens
EK 85521/01
Typ: EKT885
Dieses ist mir kaputt gegangen. Dieses würde ich gern durch folgendes Kochfeld ersetzen:
E-Nr. EK83121/01 FD 7402 408130
220-230 V ~50 Hz 7100W
Typ: EKT831S
Bei dem Ersatz handelt es sich um ein älteres Exemplar, was noch bei einem Freund im Keller stand und nicht benutzt wurde. Bei dem möglichen Ersatzkochfeld stimmen die Steckverbindungen nicht mit dem jetzt eingebauten überein und ich wüßte gern, ob ich den Tausch trotzdem vornehmen kann bzw. welche Funktionen mir abhanden kommen. Leider gibt es zu dem Ersatzfeld keine Bedienungsanleitung und ich kann auch nicht sagen, welche Funktionen das Ersatzkochfeld hat.
Wäre alternativ möglich, die alten elektronischen Bauteile in das neue Gehäuse einzubauen? Klar wäre mir natürlich, daß dann die Bezeichnungen am und auf dem "neuen" Kochfeld nicht mehr stimmen. Aber das wäre mir egal bzw. könnte man das auf dem Kochfeld vermerken. Die Form meines alten Kochfeldes hat mich schon immer gestört und ich finde die Form des neuen wesentlich schöner.
Jedoch ist mir das Kochfeld kaputt gegangen, weil ich einen Top darauf zu lange gekocht habe und deswegen der Boden des Topfes am Feld festgeklebt ist. Wäre hier auch eine Beschädigung der darunterliegenden Kocheinheit möglich? Sollte ich diese dann lieber nicht tauschen?
Der Vollständigkeit halber und zum Zwecke der Klärung des Funktionsumfangs ist noch zu erwähnen, daß zu meinem alten Kochfeld (EK88521) nun noch ein Herd/Backofen mit der Sonderbezeichnung von Siemens: "Topline" gehört. Dieser hat folgende Bezeichnung bzw. folgende Daten stehen auf seinem Typenschild:
E-Nr. HE 88220/01 FD 7008
220 V ~50Hz max. 11,8 kW MW 1600 W G 2800 W M (mit Kreis rundherum) 35 W
Typ: HET880 (ein Zeichen für Ober- und Unterhitze) 2600 W
DBP HF00003A U
Der Herd hat eine integrierte Microwelle und eine Uhr zum Einschalten von Zeiten. Diese Funktionen sind aber für das Kochfeld, soweit ich das der Bedienungsanleitung entnehmen konnte, uninteressant. Allerdings hat das Kochfeld folgende Sonderfunktionen, die sonst nicht zur Grundausstattung eines jeden Kochfeldes gehören:
links vorn: Kochstelle mit Halogenheizung und Ankochautomatik (das ist auch die, die ich "festgeschmolzen" habe)
links dahinter: Kochstelle mit Bratzone
rechts vorn: Kochstelle mit Zweikreis und Automatik
rechts dahinter: normale Kochstelle ohne Sonderfunktion
Zum Zwecke des Vergleichs habe ich auch noch Bilder zu den Steckern angefertigt. Die Reihenfolge habe ich beachtet und die Stecker so zum Fotografieren hingelegt, daß sie identisch sind. Erst
weiß: alt: 4 Stifte neu (Ersatz): 2 Stifte
schwarz: alt: 4 Stifte neu (Ersatz): 4 Stifte
grün: alt: 2 Stifte neu (Ersatz): 3 Stifte
blau: alt: 4 Stifte neu (Ersatz): 3 Stifte
Schön wäre, wenn mir jemdand helfen und sagen könnte, ob ich die Kochfelder einfach tauschen könnte. Außerdem wäre schön zu wissen, welche Funktionen mir bei dem Ersatzkochfeld fehlen. Wäre es diesbezgülich ratsam, die Elektronik der Kochfelder zu tauschen? Oder bringt die Halogenheizung keine besonderen Vorteile?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich vielmals im Voraus.
BID = 805223
Ewald4040 Urgestein
Meiner Meinung nach passt es nicht. Hat der alte Herd Energieregler und wenn ja auch für Zweikreiszonen?
BID = 805969
Das alte Kochfeld sieht genauso aus, wie das neue... Hat Bräterzone hinten links, Zweikreiskochstelle vorn rechts und Zuschaltung auch jeweils über das Kochfeld selbst. Vorn auch die Anzeige der Restwärme und auch sonst alles gleich.
Was die Energieregler am Herd angeht, sind die mit Ankochautomatik und sonst nichts weiter ausgestattet. Sie sind stufenlos bis 9 regelbar. Ich habe in der Bedienungsanleitung des alten Feldes auch nichts gefunden, daß die Uhr auf die Kochplatten geschaltet werden könnte.
Eine Zuschaltung der Kochfelder (Zweikreis/Bräter) erfolgt über das Kochfeld per separatem Schalter hinten (Druckschalter im Rahmen), nicht über den Herd.
Was möglicherweise, wie schon vorgeschlagen, fehlen könnte, wäre die Halogenheizung. Zusätzliche Heizung, zum schnellen Kochen. Soll laut Bedienungsanleitung wieder zurückgeschaltet werden, wenn nicht mehr erforderlich.
Wenn weitere Bilder gewünscht werden, dann bitte melden, dann kann ich damit gern weiterhelfen.
Grundsätzlich denke ich, daß es eigentlich passen müßte. Nur fehlt (scheinbar) an dem Ersatzkochfeld irgendeine Funktion. Ich weiß nur nicht, welche...
Hat noch jemand eine Idee?
Oder was haltet Ihr von dem Vorschlag, Umbau? Alte Elektronik in neue Kochfeldhülle?
BID = 806002
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Auf die Gefahr hin mich wieder unbeliebt zu machen.
Umbau möglich aber magels fehlender Kenntnisse
nicht machtbar.
Entweder passendes Feld besorgen oder jemanden der es für Euch macht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191031227 Heute : 26020 Gestern : 39808 Online : 257 8.4.2026 21:03 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0841300487518
