Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld E-Nr. EK73054 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 674043
holgerbert Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Temperaturregelung
Gerätetyp : E-Nr. EK73054
FD - Nummer : 8311 07100
Typenschild Zeile 1 : 3831 10320596071001
Das Problem scheint schon öfter besprochen:
Herdplatten laufen immer auf höchster Temperatur, unabhänging von Reglerstellung.
Lösung scheint neues Bimetall oder Energieregler zu sein?
Fragen:
Kann man diese Teile ausbauen und erkennen, ob sie defekt sind?
Kann mir jemand die genauen Ersatzteil-Bezeichnungen und Bestellnummern nennen?
Danke&Gruß,
holgerbert |
BID = 675254
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
@"holgerbert":
Ich würde ebenfalls auf den Enerigieregler tippen, ob und wie man den ohne Plattenanshcluss testen kann ist mir nicht bekannt
Die ersatzteile kansnte direkt bei Siemens auf rechnung ebstellen, siehe dort:
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
Allerdings gibt es die Bezeichnung EK73054 nicht (findet er nicht).
Wenn Du die richtige Bezeichnung hast, kommste zu den Ersatzteilen. Wenn Du Pech hast ist es eine Schaltereinheit für alle 4 Platten, dann wird es richtig teuer.
Solltest Du jedoch nicht über wenigstens grundlegende Kentnisse der Elektrotechnik verüfgen rate ich dir davon ab das selbst zu tauschen.
Roland |
BID = 675299
Dirch! Gerade angekommen
Hatte das Problem bei meinem Bosch -Herd heute auch,(Wasser kochte auch auf Stufe1) da allerdings nur an einer Platte.
Wenn Du so einen Energieregler-Block eingebaut hast(Bild), mußt du folgendes machen:
1. Energieregler wie unteres Bild "freilegen".(kann eingebaut bleiben, du mußt nur an die mit rotem Pfeil beschrifteten Einstellschrauben kommen (Steckschlüssel 8mm)
2.markiere Dir die Stellung der Einstellschrauben mit dünnem Edding, etc.
3. Je nachdem welche Platte auf Stufe1 zu hoch kocht, drehst Du die entsprechende Schraube IM UHRZEIGERSINN, bis es auf Stufe1 nicht mehr brodelt. Nicht zu viel verdrehen, bei mir hat die Nachstellung von weniger als 1 Umdrehung genügt.
Sag mal Bescheid, obs geklappt hat.
Edit:
Es gibt wohl auch eine Art Grundjustage beim Austausch des Bimetallschalter 020943. Habs aber nicht ausprobiert. Zu finden hier:
http://www.kunnig-elektro.de/eshop/.....n.htm
Auf den Bimetallschalter klicken, dann kommt eine Justageanleitung. Habe es allerdings nicht ausprobiert, bei mir hat die Freihand-justage ausgereicht...
Dirch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirch! am 6 Mär 2010 18:32 ]
BID = 677345
Moin Dirch!
vielen, vielen Dank!
1a-Beschreibung und das Problem hat sich erledigt!
Bei der Problemplatte habe ich etwa eine 3/4-Drehung verstellt, bei einer nur leicht "verstimmten" anderen nur eine 1/2-Drehung.
Danke&Gruß,
holgerbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191029215 Heute : 24006 Gestern : 39808 Online : 530 8.4.2026 19:38 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0787398815155
