BID = 1041964
Jerry1964 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bad Berneck
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ein Kochfeld ohne Funktion
Gerätetyp : Elektroherd und Glaskeramikkochfeld
Typenschild Zeile 1 : 61309MF1-N und E59469-5
Hallo erstmal,
eine komplettes Kochfeld ohne Funktion, es handelt sich um eine Platte mit zwei zusätzlichen Ringen.
Am Schalter geht das Licht an und auch am Kochfeld kann ich die beiden Ringe mit LED Bestätigung zuschalten, aber nichts davon heizt.
Herd hatte ich schon mal ausgebaut, das Kochfeld an einen anderen Schalter angeschlossen, aber sie geht trotzdem nicht. Orginalschalter schaltet aber anderes Kochfeld Problemlos an.
Das stromführende Kabel auf Durchgang geprüft bis zum Pfostenstecker, alles OK.
Cerankochfeld zerlegt und die Kabel vom Stecker bis zu der Heizspirale auf Durchgang geprüft, auch alles OK.
An allen drei Heizspiralen den Widerstand gemessen, überall so zwischen 60 - 70 Ohm.
Was kann da noch sein? Was kann ich noch tun?
Gruß aus dem Fichtelgebirge
Gerald |
BID = 1041968
derhammer Urgestein
Liegen alle Außenleiter korrekt an am Gerät???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1042021
Wenn mit Aussenleiter die Zuleitung gemeint ist, ja.
Alle drei Phasen, der Nulleiter und der Schutzleiter sind korrekt am Gerät angeschlossen.
BID = 1042023
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da die Heizwiderstände von den Werten her o.k. sind, könnte das Stabthermostat im Heizelement eine Macke haben.
BID = 1042038
Kann man das irgendwie testen?
Ist doch vermutlich nur wie ein anderes Thermostat, das dann bei erreichen der Temperratur den Kontakt trennt oder schließt?
Gerald
PS: Falls es das Thermostat ist, gibt es das als Ersatzteil?
Gerald
BID = 1042040
Rafikus Inventar
Hast Du die Widerstäde der Heizungen direkt innerhalb des Feldes gemessen, oder außen, an den Flachsteckern?
Wenn Du an den Flachsteckern misst und dort nicht die Widerstandswerte zu messen sind, dann hast Du damit auch das Stabthermostat durchgemessen. Die Kontakte des Thermostats sind in dem kleinen Anbaugehäuse untergebracht, aus dem die Stecker rausschauen.
Wahrscheinlich ist der Kontaktraum mit einem, hitzefestem Plättchen abgedeckt und vernietet.
Rafikus
BID = 1042054
Habe gerade das Kochfeld nochmal schnell zerlegt.
Gemessen zwischen den am Thermostatgehäuse schräg angebrachten abgewinkelten Kontakt und den drei Kontakten die mit 1 4 und 3 gekennzeichnet sind und zu den Heizspirale führen.
Alles wieder so zwischen 60 und 75 Öhm!
Habe auch mal ein Bild mit angehängt.
So langsam bin ich am Verzweifeln, gibt es doch nicht!
Nochmal zu den Schaltern, ich habe beim Tausch nur eins der Kabel getauscht das zum Kochfeld führt. Danach ist mit dem Schalter für die Platte links vorne die links hinten an gegangen. Beim drehen des Schalters für links hinten aber nicht die Platte vorne links.
Kann es sein das ich zum testen doch mehr der Kabel tauschen muss?
Gerald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry1964 am 14 Aug 2018 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry1964 am 14 Aug 2018 19:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry1964 am 14 Aug 2018 19:15 ]
BID = 1042055
Hallo nochmal,
anbei noch mal Bilder.
Getauscht habe ich das rotbraune am linken Schalter gegen das weiße am zweiten Schalter von links.
Im zweiten Bild ist noch ein Kunstoffgehäuse aus dem kommt auch nochmal ein rotbraune Kabel das mit zu dem Kochfeld führt.
Vielleicht ist ja dort ein Problem?
Gerald
BID = 1042087
folgendes habe ich jetzt noch mal geprüft.
An dem schwarzen Kabel kommen 230 Volt an, schalte ich den Schalter für die besagte Herdplatte ein, dann auf dem rotbraunen Kabel bis zur, ich nenne es mal Pfostensteckerbuchse.
Also wird Strom geliefert.
Jetzt Kochfeld nochmal zerlegt.
Habe dort auch mal eine Wiederstandsmessung direkt am Pfostenstecker gemacht zwischen den beiden rotbraunen Kabeln die zu der besagten Herdplatte zur Heizspirale gehen, gemessen 63 Ohm.
Das bedeutet doch das da eigentlich alles passt?
Könnte es vielleicht noch an dem Kabel liegen das dann in den weißen Plastikkasten führt, also quasi der Minuspol, Nulleiter oder wie man das auch immer nennt?
BID = 1042095
Hallo nochmal,
Habe jetzt auch mal das weiße Kunststoffgehäuse demontiert und geöffnet, siehe Bild.
Habe nun auch mal den Wiederstand gemessen von dem rotbraunen Kabel am Dreh-Schalter und den anderen Kontakt auf das rotbraune Kabel am Relais. Rund 70 Ohm, also sollte passen.
Da das Relais nur das rotbraune Kabel im Bild mit dem blauen daneben verbindet und das Relais daneben das gleiche mit dem weißen macht, habe ich beide Stecker (rotbraun und weiß) vertauscht, ohne Erfolg.
Scheint also auch nicht am Relais zu liegen!
Relais bei Spannung auch auf Durchgang geprüft, ok.
Mir gehen die Ideen langsam aus!
Gerald
BID = 1042096
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry1964 am 15 Aug 2018 16:34 ]
BID = 1042116
Gib mal von beiden Geräten die PNC-Nummern durch, evtl. kann ich damit die Stromlaufpläne auftreiben.
BID = 1042125
Kochfeld PNC: 949 592 355 00
Herd PNC: 940 320 506 00
Gerald
BID = 1042145
Du hast eine PN.
BID = 1042929
Wollte mal eine Zwischenmeldung geben.
Die Schaltpläne haben nicht geholfen.
Hatte dann einen Elektriker im Haus, anscheinend ist dass Relais an der zuletzt geposteten Platine defekt, es schaltet die 0 nicht durch.
Platine nicht mehr lieferbar! Schwach von AEG.
Relais besorgt und eingelötet, leider scheint mehr an dieser Platine defekt zu sein.
Jetzt habe ich genau die gleiche Platzine gebraucht in der Bucht gefunden und bestellt, mal sehen ob dann alles wieder geht.
Habe aber inzwischen beide Kabel getauscht von der kleinen Platte und der Großen.
Jetzt geht meine 3 Kreiszonenplatte wieder dafür die hinten links nicht. Zumindestens mal eine Notlösung.
