Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM 6308 EDST /R01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler
Serverzeit: 16 7 2025  12:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele KM 6308 EDST /R01 --- Fehler
Suche nach Induktionsherd Miele /R01 Fehler
BID = 953465
philippo31
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler
Gerätetyp : KM 6308 EDST /R01
S - Nummer : 00/000127485338/ 416
FD - Nummer : 9735890
Werte Techniker,
ich habe ein gebrauchtes KM 6308 Kochfeld gekauft - mit der Info vom Besitzer, dass dieses falsch angeschlossen wurde. Er selbst konnte es scheinbar nicht lassen, sich daran zu schaffen zu machen und das Kochfeld ist defekt.
Wird das Kochfeld eingeschalten, dann blinkt nach ca. einer 1/2 Minute der Fehler F 31 auf.
Was dennoch funktioniert sind die beiden hinteren Kochplatten; die beiden vorne bleiben ohne Funktion. Es können bei letzteren zwar die Kochstufen angewählt werden, doch dann geht nix.
Der frühere Inhaber hat mir noch mitgeteilt, dass die Elektronik auf Anfrage bei Miele ca. € 600,-- kosten würde. Das habe ich noch nicht nachgefragt.
Nach Sichtprüfung der Elektronik, gibt es durch den Anschluss-Fehler eine Beschädigung.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Der dazu gehörende Schaltplan liegt vor. Demnach gibt es eine Sicherung "1F8" und eine "2F8".
So wie es optisch aussieht wurde die zweite beschädigt.
Hier im Forum habe ich bereits einen Beitrag gefunden. Dazu wurde geschrieben:
"Es fehlt die Phase (der Außenleiter) L2 oder die Brücke 4-5 am Netzanschluss
des Kochfelds. Es kann aber auch sein, dass ein Verbindungskabel zwischen
den Platinen oder eine Elektronikplatine selbst defekt ist.)"
Eine zweite Phase anzuschließen ist nicht möglich, aber lt. Anschlussplan auch nicht erforderlich, wenn die Brücken korrekt montiert werden.
Um Eure Meinung bzw. Unterstützung bin ich froh.
Vielen Dank vorab.
Mit freundlichen Grüßen
Phil
BID = 953765
derhammer
Die F101 hat ausgelöst. Ist eine Leiterbahn, die bei Kurzschluß wegbrennt. Da kann dann eine Feinsicherung aus Glas eingesetzt werden. Was sonst noch defekt ist, kann ich nicht weiter beurteilen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714475   Heute : 4211    Gestern : 9207    Online : 169        16.7.2025    12:27
