Siemens Herd Elektroherd  Typ 254
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Schaltet nicht ab ?!
Serverzeit: 14 6 2025  16:48:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Typ 254 --- Kochfeld Schaltet nicht ab ?!
Suche nach Herd Siemens 254
BID = 912353
andisking
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld Schaltet nicht ab ?!
Gerätetyp : Typ 254
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo.
und Zwar habe ich das Problem dass bei meinem Backofen bei dem Kochfeld 2 Stück (kochfelder) einfach dauer heizen also sprich immer auf Maximale Hitze laufen und somit ist es fast unmöglich etwas zu braten etc.
kann mir jemand helfen, woran das leigen könnte ?
mfg. Andreas
BID = 912373
derhammer
Bitte die E-Nr vom Gerät ( Herd & Kochfeld ) angeben
BID = 912386
Bubu83
Da wird wohl der Energieregler defekt sein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398227   Heute : 3883    Gestern : 8102    Online : 156        14.6.2025    16:48
