Siemens Herd HET890 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptschalter Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 873152
bobcat Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Hauptschalter
Gerätetyp : HET890
S - Nummer : HE 8902005
FD - Nummer : 7506
ich habe ein Problem mit meinen 18 Jahre alten Siemens Herd.Der Hauptschalter funktioniert nicht mehr richtig,manchmal geht er manchmal nicht.Wenn man etwas daran drückt oder wackelt geht er,aber auch nicht immer.Nun meine frage:Kann man diesen Schalter einfach überbrücken .Das Problem ist das dieser Schalter ja 12 Anschlüsse hat.Gibt es dafür einen Schaltplan damit man sieht wie dieser Schalter schaltet.Oder ist so etwas nicht möglich.
mfg |
BID = 873212
derhammer Urgestein
Ruf hier an: 01801 335304
halte die E-Nr.bereit und frage nach Ersatz |
BID = 874266
venne Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Die Schalterzungen sind ermüdet und haben keine Federspannung mehr. Einen Ersatz gibt es dafür nicht mehr, zu alt. Manchmal hilft noch folgender Trick :
Die Schalterzungen sind in der Regel von der Unterseite des Schalters sichtbar und zugänglich. Versuche sie nachzubiegen.
BID = 874270
prinz. Moderator
       Beiträge: 8945 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wer sagt das es den Schalter nicht mehr gibt?
Komisch Ich kann noch welche bestellen!
Die Schalterzungen sind in der Regel von der Unterseite des Schalters sichtbar und zugänglich. Versuche sie nachzubiegen. |
Keine gute Idee schon mal daran gedacht das es ein Microwellen Ofen
ist und daran haben Laien nichts zu suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192231176 Heute : 3097 Gestern : 3740 Online : 107 17.6.2026 17:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,43709897995
