Siemens Herd Elektroherd mit Induktionskochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr defkt., Sicherung fliegt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 935828
robf Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhr defkt., Sicherung fliegt
Gerätetyp : Herd mit Induktionskochfeld
FD - Nummer : 8907
Typenschild Zeile 1 : Type HT5HEP7
Typenschild Zeile 2 : HE73BD500
es geht um einen HE73BD500 Herd von Siemens mit Induktionskochfeld. Haben ihn seit 2009.
Zunächst fiel von der Anzeigeuhr die linke Hälfte des Displays aus, der rechte Teil wurde aber noch korrekt dargestellt. Als Reperaturversuch habe ich die Anschlüsse vom Display nachgelötet. War aber eine Verschlimmbesserung.
Nun zeigt das Uhrmodul gar keine Funktion mehr und wenn man die Induktionsplatte vorne rechtes einschaltet, dann fliegt eine der 3 Sicherungen raus (FI gleich mit). Am hinteren Teil des Schalters sieht man Funken fliegen. X( Die Induktionsstelle hinten links funktioniert aber einwandfrei.
Ein "Notbetrieb" ist aber kaum möglich, da auch bei abgestecktem Uhrmodul die Leuchte des Backofens nach kurzer Zeit zu blinken beginnt. Eine Art Fehlermeldung!?
Ich wundere mich, welcher Defekt vorliegen kann, dass das Einschalten der Induktionsstelle nun auf einmal die Sicherung wirft. Kann am Zentralmodul mit den Relais ein Defekt aufgetreten sein?
Vielen Dank!! |
BID = 935842
Update: zumindest das mit dem Kurzschluss hat sich gelöst!! Die Bedieneinheit war noch angeschlossen, ich hatte sie etwas vor gezogen und dabei gab es wohl einen Kontakt von der Schaltergruppe mit dem Gehäuse... eigene Blödheit.
Aber das Fehlerbild "Uhr macht nun gar nichts mehr" und "Backofenleuchte blinkt rythmisch" ist geblieben. Was will mir der Ofen mit diesem "Fehlercode" sagen? Sollte es reichen, einfach das Uhrmodul zu tauschen?? |
BID = 935867
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11164 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, Modul tauschen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186035329 Heute : 5465 Gestern : 20288 Online : 333 27.10.2025 7:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,75290203094
