Siemens Herd HE30 AB 530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abdeckblech Umluftventilator Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Siemens HE30 AB 530 --- Abdeckblech Umluftventilator Suche nach Herd Siemens 530 |
BID = 1097836
uwege Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: D
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Abdeckblech Umluftventilator
Gerätetyp : HE30 AB 530
S - Nummer : 565000-70699-043
FD - Nummer : 9103
Das Abdeckblech des Umluftventilators meines o. g. E-Herds war locker. Nachdem ich es abgeschraubt und gesäubert hatte und wieder anschrauben wollte, stellte ich fest: Die Blechschrauben (4 mm) sind angerostet, so dass das Gewinde nicht mehr taugt.
Mit neuen Schrauben stellte ich dann leider fest, die unteren beiden Löcher im Gegenstück (Befestigungsblech) sind (vermutlich durch Rost) wesentlich vergrößert (7,1 mm, bzw. 8 mm) so dass auch meine neuen (und größeren) Schrauben nicht mehr halten.
Der Herd ist erst ca. 5 Jahre alt und von SIEMENS!
Ich vermute, ich bin nicht der erste mit dem Problem!?
Hat jemand Lösungsansätze? Blechschrauben gibt es nach meinen Recherchen nur bis 8 mm.
Von hinten ranzukommen, um Schrauben mit Muttern zu nutzen wird schwierig.
Danke für Tipps!
BID = 1097839
derhammer Urgestein
WKD holen.
Gibt einen REPSATZ.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1097870
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Alternativ Schnappmuttern (Blechmuttern) einsetzen.
BID = 1097989
Danke für die Antworten.
Werde den WKD mal kontaktieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199476 Heute : 919 Gestern : 4612 Online : 167 14.6.2026 2:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,71839094162
