BID = 1096352
Klee1969 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen heizt nicht
Gerätetyp : HE23AB.20
Messgeräte : Phasenprüfer
Bitte um Hilfe, der Backofen meines Herdes HE23AB.20 funktioniert nicht mehr. Ich habe die Oberhitzespirale getauscht. Da könnte mir beim Anstecken der Kabel ein Fehler unterlaufen sein. Hat jemand die Beschreibung (Foto), welche Kabel wie angesteckt werden müssen? Im normalen Handbuch kann man das nicht ersehen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße
BID = 1096357
silencer300 Moderator
Beiträge: 10269 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bitte Gerätedaten vervollständigen, mit den angegebenen Daten kann ich das Gerät leider nicht zuordnen.
BID = 1096362
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13878 Wohnort: Schwegenheim
Schau auf Deinen Aufzeichnungen nach, die Du vor dem Abstecken der Kabel gemacht hast.
BID = 1096376
silencer300 hat am 10 Apr 2022 15:39 geschrieben :
Der Herd hat die Type HT5HE23, E.Nr. HE23AB520 / 56, FD9310.
BID = 1096377
driver_2 hat am 10 Apr 2022 18:19 geschrieben :
Du hast natürlich recht. Da habe ich aber einen Fehler begangen und mir nur die Farben in der Reihenfolge notiert. Es gibt aber mehrere beige Kabel. Das war sicher nicht profihaft, ich weiß.
Darüber hinaus habe ich nun die einzelnen Anschlusskabel zur Heizspirale überprüft und festgestellt, dass sie keinen Strom führen (eingeschaltet, FI und Sicherung im Haus drin). Gibt es noch eine zusätzliche interne Sicherung im Backherd, die ich überprüfen könnte?
BID = 1096392
Welche Kabelfarben hast Du noch im Angebot?
Mach am Besten ein Foto mit den gesteckten Anschlüssen, dann kann ich beurteilen, ob es richtig ist.
BID = 1096393
Uhr gestellt? Ohne gestellte Uhr keine Funktion.
BID = 1096414
Mr.Ed hat am 11 Apr 2022 13:48 geschrieben :
Vielen Dank für den Hinweis. Der Heizstab und der Backofenlüfter funktionieren jetzt. Das bedeutet, dass die Elektronik wohl in Ordnung ist. Nun habe ich aber festgestellt, dass nur eine Heizspirale von zwei heiß wird. Ich werde das Gerät nochmals ausbauen und die Kabel fotografieren. Dürfte nun am Anstecken der richtigen Kabel liegen.
BID = 1096415
silencer300 hat am 11 Apr 2022 13:25 geschrieben :
Der Heizstab und der Backofenlüfter funktionieren jetzt, was bedeutet, dass die Elektronik wohl in Ordnung ist. Nun habe ich aber festgestellt, dass nur eine Heizspirale der Oberhitze von zweien heiß wird. Ich werde das Gerät nochmals ausbauen und die Kabel fotografieren. Dürfte nun am Anstecken der richtigen Kabel liegen.
BID = 1096420
An der Oberhitze funktioniert immer nur ein Heizelement, entweder die Oberhitze, oder der Grillheizkörper, evtl. in Kombination mit der Unterhitze und/oder Heißluft/Umluft.
Ob die Anschlüsse richtig gesteckt sind kannst Du durch Anwählen der einzelnen Beheizungsarten und Beobachten der Heizkörper herausfinden.
Es gibt KEINE Schalterstellung, die ALLE Heizelemente gleichzeitig anfährt, das ist von der Leistungsaufnahme her nicht möglich. Da würden rund 5kW zusammen kommen, der Backofen wird aber nur mit einem Außenleiter (kurzzeitig max 3,6kW) betrieben.
BID = 1096445
silencer300 hat am 12 Apr 2022 09:28 geschrieben :
Sorry, ich habe keine Stellung gefunden, die nur jeweils eine Heizspirale der Oberhitze (innen oder außen) ansteuert.
Bei Oberhitze funktioniert immer nur das äußere Element und bei Grillen immer beide Elemente. Ich füge mal ein Foto der Anschlüsse / Kabel bei.
BID = 1096446
Ich habe mir notiert (von rechts): lila, gelb und dann beige
BID = 1096458
Grundsätzlich ist die Beschaltung richtig.
Stelle den Wahlschalter mal auf Ober- und Unterhitze und beobachte, welcher Heizkörper glüht. Es sollte der Äußere sein, dann ist alles korrekt, ansonsten gelb und rosa (von mir aus auch lila) tauschen.
Bei Grillen (^^^) sollte das Innere Heizelement aktiv sein und bei Großflächengrill (^^^^^) beide.
Sollte das nicht so sein, kann nur noch der Backofen-Wahlschalter eine Macke haben (zusammengebrannte Kontakte), die Heizelemente werden bei diesem Gerät NICHT über die Elektronik gesteuert, das ist ein reines Uhrmodul.
BID = 1096905
Ich möchte mich herzlich bei Euch bedanken, die Infos haben mir geholfen. Vielen herzlichen Dank!!!
BID = 1096906
Ich habe auch was gelernt: Vor dem Abstöpseln der Kabel ein Foto machen, dann fällt auch der Zusammenbau einfacher!
