Miele Herd Elektroherd  H 225 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: teilweise Funktion
Serverzeit: 08 4 2026  21:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 225 E --- teilweise Funktion
Suche nach Herd Miele 225 teilweise Funktion
BID = 815257
waffel1971
Geräteart : Elektroherd
Defekt : teilweise Funktion
Gerätetyp : H 225 E
S - Nummer : 00/27008479
ich hab hier einen Einbauherd Miele 225E. Hab leider kein Typenschild gefunden. Die o.g. Nummer steht auf dem Schild welches an der OK der Backröhre geklebt ist. Hoffe das reicht.
Der Herd schaltete plötzlich auf den Transportmodus um. Hab ich wieder ausgeschaltet, aber mit Inbetriebnahme einer Herdplatte, schaltete der Herd nach ca. 20s wieder zurück in den Transportmodus.
Ich hab dann das linke Elektronikteil ausgebaut und gründlich gereinigt. (Leider ist an der linken Seite beim Zusammenbau etwas geschlampt worden. Die Abdichtung zum unteren Herdteil wurde mit dem Dämmmaterial nicht besonders gut vorgenommen. Die heiße Luft ist scheinbar immer artig nach oben durch die Elektronik gezogen, und mit der Zeit hat sich dort ordentlich dicker Dreck gesammelt.)
Nach dem Säubern wieder zusammengesetzt. Jetzt zeigt sich folgendes:
Die Platten lassen sich einschalten (auch der Herd), werden warm. (Restwärmeanzeige funktioniert nur von einer Platte). Nach einer Weile (ca. 3-4min) schaltet sich alles ab. Einschließlich der Beleuchtung der Herdknöpfe. Nach ca. 15s kommt dann die Beleuchtung wieder zurück, und nach weiteren 15s kommen die Platten auch wieder zurück. Relais schalten alle hörbar ein und aus.
Wenn die Knopfbeleuchtung zurückkommt, hört man allerdings kein Schaltvorgang.
Die Platten heizen dann wieder ca. 30s (regeln bei Bedarf auch Ein Aus), und dann fällt wieder der gesamte Herd aus, und das Spiel beginnt von neuem.
Der Monteur (kein Mieletechniker) wollte die Elektronik für 600Euro tauschen. Hab erstmal abgelehnt.^^
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Bisschen löten kann ich. Hab vor langer Zeit auch mal Elektiker gelernt. Führe den Beruf aber seit Jahren schon nicht mehr aus. Denke aber mit der richtigen Idee kann ich schon noch ein bisschen was reißen.
gruß
Matze
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191031168   Heute : 25961    Gestern : 39808    Online : 242        8.4.2026    21:00
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
