BID = 949503
hans.wurst Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Saarland
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Sicherung fliegt
Gerätetyp : DeLuxe H810, mit KM128 Glaskochfeld
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit unserem Küchenherd. Das Gerät befand sich lange Jahre bei meiner Oma im Betrieb. Problemlos. Ich habe das Gerät dann in eine neue Küche eingebaut, wo es auch erstmal ohne Tadel seinen Dienst getan hat (angeschlossen ist es an Drehstrom nach Schaltplan: L1,L2,L3 auf der 1,2,3 N auf 4,5 gebrückt und Erde auf Erde). War vorher auch schon so angeschlossen, sollte also stimmen so.
Nach ca 2-3 Monaten Betrieb fliegt plötzlich bei ausgeschaltetem (!) Herd nach dem Kochen die Sicherung raus (es gibt übrigens keinen FI, da Altbau). Man kann sie wieder reindrücken, nach 10min fliegt sie wieder. Haben dann erstmal alles so gelassen, weil über Weihnachten niemand in der Wohnung war. Jetzt habe ich heute danach geguckt und kann den Fehler nicht reproduzieren... Sicherung fliegt nicht mehr. Ich kann alle Platten gleichzeitig anschalten, nichts passiert.
Also habe ich das Gerät mal auseinander gebaut und reingeguckt in der Erwartung irgendwo ein abgescheuertes oder durchgeschmortes Kabel zu finden. Nichts. Der Backofen sieht jungfräulich aus, weshalb ich den komplett ausschließen würde. Vom Glaskochfeld habe ich mal ein Foto hinzugefügt - da gibt es eine Stelle die etwas verschmort aussieht, aber nichts ohne Isolierung (das Kabel, welches zur Platte oben rechts geht).
Was kann man da noch tun? Isolationsmessung gibt bei sowas vermutlich auch keinen Aufschluss oder?
Ist der Betrieb des Herdes so sicher? Eigentlich dürfte da durch die Erdung doch nichts passieren, da alle Metallteile immer auf Erdpotential sind oder ?
Beste Grüße,
Stephan |
BID = 949506
Falsch deine Vermutung auch wenn da der Schutzleiter auf Erdpotential liegt wird der bei einem Fehler auf das Potential des Fehlers angehoben. Berührungsspannungen über 50 V können aber schon Tödlich sein. Deshalb wird Schutz durch Abschaltung gefordert. Damit zb ein LS B16 Rechtzeitig auslöst und damit die Berührungsspannung unter 50 V verringert benötigt dieser ca 50 A! Selbst wenn der LS erst wie bei dir nach 10 Min auslöst müssen da immer noch über 25 bis 35A fließen! Die 10 Min reichen aber um dich bei 50mA Durch den Körper unter die Erde zu befördern!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 949509
danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Potential des Fehlers leuchtet mir jetzt ein. Es handelt sich im Prinzip um einen Spannungsteiler (mit R-Fehler und R-PE). Ich hänge dann parallel zu R-PE.
Wie lässt sich die Sache lösen ? Neuen Herd kaufen  ?
Grüße,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans.wurst am 8 Jan 2015 23:40 ]
BID = 949510
Isomessung und Isolationsfehler suchen!
BID = 949511
Mal rein interesse halber, da ich die entsprechenden Gerätschaften sowieso nicht habe: Wie führt man sowas durch? Erst die "böse" Phase identifizieren und dann Stück für Stück durch das Gerät wandern? Wer macht sowas? Der Elektriker oder der Miele Kundendienst?
Grüße
BID = 949512
Beide müssen es können. Wobei der Kundendienst dann meist vor einem Problem steht
Der Elektriker aber auch  im Unterschied zu dem Kundendienstmonteur hat er meist keine Schaltungsunterlagen. Normal sollte der Kundendienstmonteur nach der Fehlerangabe auch das Isomessgerät mit haben und auch anwenden können.
BID = 949513
Also doch einen neuen Herd  Mal im Ernst, lohnt sich sowas oder zahle ich da nach einer Stunde 100€ mit der Aussage "ist kaputt".
BID = 949514
Bei einem intaktem Gerät wirst du wohl kaum den Kundendienst rufen
Über Preise kann ich nichts sagen. Du kannst aber schon beim Bestellen des Kundendienstes und Angabe des Fehlers nach einem Kostenvoranschlag fragen.
BID = 949877
martin02 Stammposter
Ist noch bekannt, welche der drei Sicherungen rausgeflogen ist? Es sind doch 3 einzelne "Automaten", oder? Was steht da drauf? (z.B. H16A)
Schalte mal, falls bekannt, diese einzelne von Hand aus. Was geht dann nicht mehr? Schalterbeleuchtung? Backofen? Restwärmeanzeige? 2 Kochfelder? (Vorsicht, guck, ob sie warm werden, die Schalterbeleuchtung ist keine "Kontrolle".)
Dann kann man mal sehen, in welche Richtung man suchen muss. Hast du mal den Anschluss angeguckt? Ist da evtl. etwas heiß geworden (Foto von Herdklemmen und Dose?)? Hast du Aderendhülsen verwendet?
Grüße
Martin
BID = 949880
auf der Sicherung steht L16A. Wir betreiben den Herd momentan ohne diese Sicherung. Ist die Sicherung für die beiden vorderen Kochplatten. Anschlüsse sehen alle gut aus, nichts verschmort oder heiß geworden. Aderendhülsen sind drauf.
Grüße,
Stephan
BID = 949891
das ist Klemme 3. Daran hängen auch noch die Restwärmeanzeige (richtig?) und der ungenutzte Schalter fürs Warmhaltefeld.
Wenn es irgendwo offen "geknallt" hat, sollte man zumindest leichte Spuren sehen. Man könnte sich die Restwärmeanzeige mal genauer ansehen oder evtl. die "Energieregler" auf Verdacht tauschen. Die Standardteile ohne Ankochautomatik kosten nur ca. 8 Euro und sind mechanisch sehr leicht zu tauschen. Man muss aber minimal die Verdrahtung anpassen, da die neuen wahrscheinlich keine Doppelstecker zum Durchschleifen des "P2" haben.
Schaltplan, Dauerspannung L3 ist grün. 13 oben links geht zur Rwa.
Habt ihr irgendwo ein Bild aufgehängt? Mit ganz viel Pech ist die Leitung beschädigt. Mit genau so viel Glück findet man das mittels Isolationsmessung.
Grüße
Martin
BID = 950013
vielen vielen Dank für den Schaltplan. Das macht einiges einfacher. Ich werde die Sache mal nochmal durchgucken und mit abgeklemmten Herd durchmessen. Mit der RWA liegst du völlig richtig. Das wäre ein guter Kandidat. Bild wurde übrigens keins aufgehängt  Energieregler tauschen ist dann die nächste Überlegung. Danke für die Tipps
Grüße!
Liste 1 MIELE |
