Bosch Herd Elektroherd  HSS252A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Restwärmeanzeige lose
Serverzeit: 04 11 2025  01:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HSS252A/01 --- Stecker Restwärmeanzeige lose
Suche nach Herd Bosch
BID = 1129632
Fg68at
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Stecker Restwärmeanzeige lose
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HSS252A/01
S - Nummer : 214402
FD - Nummer : 8110
Ich habe den Herd frisch bekommen, weiß daher nicht genau, wie er sich verhalten soll. Ich habe das Kochfeld abgenommen, weil ein Flachstecker zu den Heizelementen korrodiert und etwas warm geworden war. Den Flachstecker habe ich getauscht, neu angecrimpt und den Kontakt gereinigt. Dabei hat sich ein Stecker vom Energieregler-Viererblock gelöst, weil das Kabel durch die Bündelung zu kurz war. Und jetzt weiß ich nicht, wo er hinein gehört. Und ich habe noch keinen Plan, wie die Systematik der Verschaltung ist.
Es ist die Verkabelung für die Restwärmeanzeige:
- Ende 1: Dritter Kochstellenschalter (links hinten, 18 cm) rechte Seite, viertes Loch von vorne, ein Loch noch frei.
- Dann geht die Verbindung über Anbauten an allen vier Heizelementen und zur Lampe an der Deckplatte / Glaskeramikfeld.
- Ende 2: ist derzeit frei. Wohin damit?
Wenn ich das Kochfeld runterklappe, will das lose Ende von sich aus zwischen Steg 3 und 4 landen.
Als Restwärmeanzeige für alle 4 Kochfelder wird sie wohl erst dann leuchten, wenn mindestens eine Platte eine gewisse Temperatur hat. Bosch gibt keinen Schaltplan heraus. Bei einem neuen Viererblock dürfte ein neuer Anschlußplan dabei sein, da beim Ersatzteil der Hinweis steht, dass er nicht 1:1 wie der alte anzuschließen ist.
Im Bild ist der Energieregler von hinten abgebildet. (Front also im Bild oben) Die Regler-Mitten / Befestigungen sind mit 1-4 bezeichnet. Zwei Pfeile zeigen zu den Steckern des betreffenden Stromkreises.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186281943   Heute : 986    Gestern : 34099    Online : 313        4.11.2025    1:23
