Bosch Herd Elektroherd  HEA23T540/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knebel defekt
Serverzeit: 08 4 2026  19:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEA23T540/45 --- Knebel defekt
Suche nach Herd Bosch
BID = 1045573
fargo76
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Knebel defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEA23T540/45
FD - Nummer : FD9210
Typenschild Zeile 1 : HT5HE23
Hallo, 2 Knebel meines Bosch Herdes Hea23T540 / 45
sind defekt. Die beiden rechten für das Kochfeld. Erst lies sich einer nicht mehr drehen.
Als ich diesen abzog ging er kaputt. Erst weisse Plättchen, dann der Stift. Ist mir dann auch noch bei dem zweiten passiert, da ich was testen wollte.
Bestellt hab ich nun 2 neue Drehregler bei Bosch direkt. Ersatzteil 106 und 107. mit dem weißen Gehäuse.
Wie bekomme ich die nun rein? Das weiße Gehäuse ist von beiden intakt im Herd.
Möchte nicht erneut etwas abbrechen.
Muss die Blende weg dafür? Wo ist die verschraubt?
VG und danke schon mal
Fargo76
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fargo76 am 17 Nov 2018 10:27 ]
BID = 1045593
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Lösen der Blende mußt Du den Backofen aus dem Schrank ausbauen und die obere Abdeckung entfernen. Die Drehgriffelemente sind mit jeweils 4 Rastnasen befestigt.
Vergiss nicht, das Gerät vor dem Ausbau vom Netz zu trennen.
BID = 1045609
fargo76
Hallo ,
vielen Dank für deine Antwort.
Du meinst die Obere Blechadeckung vom Herd innen?
Kann ich das umgehen und die Regler in die intakten, weissen Gehäuse stecken?
Oder geht das nur wenn ich die Blende ausbau?
Ich hab mir gedacht ich ziehe die neuen Knebel ab, aus dem neuen weissen Gehäuse und stecke sie in die alten Gehäuse rein. Würde das auch gehen? Oder ist da ein Plastikbruch erneut vorprogrammiert?
Sie foto.
Hochgeladene Datei (2653463) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1045610
silencer300
Die Knebel müßten sich, wie allgemein üblich, abziehen lassen, bin aber nicht sicher, ob das bei Deinem Modell auch so ist. Die Explo Zeichnung zeigt eine Einzelansicht vom Knebel mit der Versenkmechanik, also muß das Ding zerlegbar sein. Andererseits macht es mich stutzig, warum das Teil nur komplett erhältlich ist. Im Zweifelsfall mußt Du einen Deiner neuen Knebel "opfern", oder das Gerät ausbauen und die Teile komplett austauschen.
Edit: Die obere Blechabdeckung vom Gehäuse (Position 0502, BOSCH/SIEMENS 00681119).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2018 11:06 ]
BID = 1045619
fargo76
Ok, warte jetzt ab bis die Schalter da sind.
Ich berichte wie es gelaufen ist. !
Schönen Abend
Danke
BID = 1045705
fargo76
Servus
Juhu, ich hab es hinbekommen.
Ich konnte die Knebel aus dem Gehäuse ziehen und mit etwas fummelei
in die Öffnungen platzieren.
Tada...und er funzt wieder....
Viele Dank nochmal
Fargo76
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028783   Heute : 23573    Gestern : 39808    Online : 253        8.4.2026    19:18
