BID = 805964
Kurt Russel Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Holdorf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 2 Platten Glaskeramikkochfeld kaputt
Gerätetyp : EEH 2331
Kenntnis : Möchtegern-Theoretiker
Hallo und fröhliche Weihnachten,
ein Glaskeramikkochfeld ist ein beispielsweise ein ***** - Feld, aber dieses Wort darf hier ja nicht mehr benutzt werden!
EDIT (Mr.Ed): Dann lasse es doch auch bitte, oder willst du die nächste Abmahnung zahlen?
Wir haben einen alten AEG-Einbauherd mit Glaskeramikkochfeld(EEH 2331). Jetzt sind 2 Platten (16 und 18 cm) kaputt. Ich habe bei ebay nach einem gebrauchten original Glaskeramikkochfeld geguckt aber leider nichts gefunden. Wahrscheinlich kann ich dann auch genauso gut einen ganzen gebrauchten Herd kaufen. Die Maße für den Einbauherd (Höhe und Breite) sind doch immer gleich oder? Aber die Maße fürs Glaskeramikkochfeld können unterschiedlich sein, oder?
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben auch was die Auswahl eines gebrauchten Einbauherdes angeht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurt Russel am 25 Dez 2011 12:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Dez 2011 12:42 ]
-Edit von sam2: Kenntnis-Eintrag korrigiert (war fälschlich: "Komplett vom Fach")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Mär 2012 12:33 ] |
BID = 805965
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Warum willst du ein neues Feld oder einen kompletten Herd wegen zwei defekter Platten kaufen?
Was ist genau defekt? Schalter bzw. Energieregler oder das Heizelement?
Beides lässt sich ersetzen. Bitte dazu aber die kompletten Daten, auch vom Kochfeld, angeben.
BID = 807862
sam2 Urgestein
Wenn plötzlich genau zwei Platten nicht mehr gehen, könnte es auch schlicht der Ausfall eines Außenleiters sein (z.B. Ader am Herdklemmbrett oder der Klemmleiste in der Herdanschlußdose abgebrannt bzw. N-Brücke lose).
Daher als erstes die Spannungsversorgung direkt am Herd nachmessen (lassen)!
Das "Komplett vom Fach" war sicherlich nur ein Fehler beim Anklicken. In welche Einstufung soll ich es ändern?
BID = 808853
ich denke, dass mit dem komplett vom Fach ist schon ziemlich richtig. Ich will nicht sagen, dass ich der Hausgeräte-Papst bin, aber ich glaube schon, dass ich die Sachen meistens wieder flott kriege. Ich will hier auch bestimmt nicht klugscheißen. Ich habe Elektriker gelernt, habe aber keinen genauen Einblick in die Preise und Möglichkeiten der Ersatzteilbeschaffung.
So ein Forum ist ja auch dazu da Erfahrungen zu sammeln, die andere schon gemacht haben, oder?
Mit meiner Anfrage wollte ich ja nur mal kurz abchecken ob es sich überhaupt lohnt, das Teil aufzuschrauben. Das ist nämlich der Herd meiner Freundin, aber das wollte ich hier auch nicht groß erklären. Ein anderer Elektriker (natürlich vor meiner Zeit!) hatte ihr erzählt, dass 2 Platten kaputt seien und sich das nicht mehr lohnen würde. Daher dachte ich, dass ein gebrauchtes Kochfeld günstiger ist als 2 Platten.
Die Daten für den Herd habe ich ja schon angegeben, die fürs Kochfeld reiche ich spätestens Dienstag nach.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
LG
BID = 808873
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11164 Wohnort: Hamm / NRW
Da fehlen alle Gerätedaten....
da kann man nur
BID = 808912
Reicht das nicht für den Herd?
BID = 808918
| | Ich habe Elektriker gelernt |
Also stimmt "Komplett vom Fach" nicht. Maximal "Artverwandter Beruf".
| | Reicht das nicht für den Herd? |
Nein, nichteinmal für den Herd. Da bei dir aber das Kochfeld defekt ist, und nicht der Herd, reicht es absolut nicht. Wie soll man mit unvollständigen Daten vom Herd, Tipps zum Kochfeld geben können?
Hast du die Platten denn wenigstens mal durchgemessen? Kommt Spannung an den Platten an und sind alle 3 Außenleiter da?
BID = 809020
derhammer Urgestein
Bei komplett vom Fach sollte man wissen, welche Daten vom jeweiligen Hersteller relevant sind....
BID = 809087
Mann, oh Mann, hier gehts ja zu wie in der Schule! Vielleicht einfach mal den Ball flach halten!
Ich habe selber, wie ich auch schon geschrieben habe, noch nichts gemacht, wollte eben nur mal hören wie das mit den Preisen und Möglichkeiten aussieht. Ich werde natürlich schnellstmöglich die Daten für das Kochfeld nachreichen und natürlich auch messen ob alle 3 Phasen und Spannung an den Platten anliegen, soweit ihr mich nicht schon vorher zerissen habt!
BID = 809095
Kurt Russel hat am 9 Jan 2012 20:46 geschrieben :
 Außenleiter
BID = 809113
Entschuldige bitte, wird nicht mehr vorkommen!
BID = 821906
Hallo Leute,
das mit dem "komplett vom Fach" nehme ich doch mal zurück.
Ich habe den Herd jetzt mal aufgemacht und raus gezogen und hier sind erst mal die Daten für das Glaskeramikkochfeld: AEG MV 64.1 BZ; E.Nr. 611580430; 6,4 kW; Type EME 0119.
So und jetzt mal zur Sache: Hinter den beiden Schaltern (stufenlos von 0 bis 12) für die beiden defekten Platten sitzt eine Platine mit jeder Menge Anschlüsse. Kann vielleicht ja auch kaputt sein, oder?
Die beiden defekten Platte sind die, bei denen man die Kochfläche nicht durch Zuschalten eines Bereiches vergrößern kann.
Das Kochfeld ist über eine Reihe Lüsterklemmen angeschlossen. 2 Dreierblocks zu je insgesamt 6 Klemmen, also oben 6 und unten 6.
Nun zur Belegung oben von links nach rechts: 1 roter Strich, 1 schwarzer Strich, 3 blaue Striche, 1 blaues Kreuz, 1 schwarzes Kreuz, 1 blauer Strich.
Unten von links nach rechts: 2 rote Striche, 2 schwarze Striche, grün-gelb, farblos, 1 rotes Kreuz, 2 blaue Striche.
Wenn ich die heilen Schalter betätige habe ich jeweils auf sw Kreuz und rot Kreuz bzw. auf 1 bl und 2 bl Strichen Spannung. Betätige ich die Schalter für die beiden defekten Platten habe ich an der Lüsterklemme nirgends Spannung. Wie kann ich jetzt messen oder prüfen ob die Schalter oder die Platten defekt sind?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
BID = 821930
Mirto Schreibmaschine
| | Ich werde natürlich schnellstmöglich die Daten für das Kochfeld nachreichen und natürlich auch messen ob alle 3 Phasen und Spannung an den Platten anliegen, soweit ihr mich nicht schon vorher zerissen habt! |
Was ist jetzt mit den 3 Aussenleitern??????
BID = 821951
die 3 Außenleiter liegen mit 400 V am Herd am Anschluss an.
BID = 821975
sam2 Urgestein
Dann als nächstes die Spannung an den Heizelementen messen!
Wenn Du so unselbständig weiterwurstelst, hab ich sogar Bedenken, Dir den "artverwandten Beruf" zuzubilligen...
