AEG Herd Elektroherd  E 31012-2-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft dauert ewig
Serverzeit: 08 4 2026  15:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG E 31012-2-M --- Umluft dauert ewig
Suche nach Herd AEG
BID = 684507
kerbstar
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluft dauert ewig
Gerätetyp : E 31012-2-M
S - Nummer : 40446573
FD - Nummer : 940316870
habe mit o.g. Herd /Ofen folgendes Problem.
Der Backocken (Umluft) war in Betrieb, als plötzlich der FI ansprach. Erst dachte ich an einen Stromausfall, bis ich bemerkte, dass es die Sicherung war. Den Bezug auf den laufenden Herd hatte ich bis dato noch nicht hergestellt.
Okay...Sicherung wieder rein...
Am nächsten Abend habe ich ein Tiefkühlpizza zubereiten wollen. Im Normalfall bei Umluft und 180°C eine Sache von 12-14 min.
Nun ist es so, dass der Herd mind. 30 - 40 min braucht. Also irgendwas scheint da hinüber...
Was ich bisher gemacht habe:
Diesen Thermoschalter, der mit blauem Kunststoff überzogen ist, sah richtig verschmort aus, so wie er in einigen Bildern im Forum zu sehen ist. Habe diesen dann auch gleich gewechselt.
Fehlerbild ist aber immer noch gleich.
Obere Heizung im Innenraum: Habe die Kabel abgemacht und den Widerstand geprüft. Sind ja 2 Heizungen: Die Äußere liefert eine Wert von 55 OHM , die innere 27 Ohm....ist das in Ordnung???
Nun bin ich an dem Punkt, wo ich ein paar Tips gebrauchen könnte, die mir bei der Fehlersuche helfen.
Vielen Dank.
kerbstar
BID = 684512
Bubu83
Welchen Thermoschalter meinst du??
Hast du die Umluft-Heizung schon geprüft?? Hört sich für mich so an, als wenn die kaputtgegangen ist. Das ist so ein kreisförmiges Heizrohr hinten am Umluft-Gebläse.
Viele Grüße
Bubu
BID = 684513
kerbstar
diesen meine ich Ersatzteilnummer 8996619267611...
Umluftheizung...ich meine bei diesem Gerät ist die Umluftheizung mit bei der oberen Heizung im Garraum. Daher die beiden Heizkreise...korrigier mich wenn ich falsch liege...
jedenfalls habe ich schon nach der Ringheizung gesucht und die Abdeckung im Garraum von diesem Lüfter abgeschraubt....nun ist der Lüfter blank, jedoch fand ich dort keine Heizung vor...
Kerbstar
BID = 684525
kerbstar
so...
hab in der zwischenzeit den Herd erstmal wieder zusammengeschraubt.
Nun habe ich mal nur die Ober und Unterhitze getestet...innerhaln von 12 min ist die Temperatur auf 200°C...dies scheint in Ordnung zu sein...
so nun mal abkühlen lassen...werde den Test mal im Umluftbetrieb machen...
Übrigens zum Umluft betrieb, oder besser gesagt Heißluft...wie es im Benutzerhandbuc steht...
"Ober-/Unterhitze sind in Betrieb und zusätzlich ist der Ventilator eingeschaltet"
Das heißt für mich, bei meinem Gerät gibt es keine Ringheizung beim Umluft Ventilator...oder?
kerbstar
BID = 684543
kerbstar
wie bereits erwähnt, nun der Test mit Umluft...das Ergebnis lautet: Es werden die 200°C gar nicht erreicht...
Was kann ich jetzt noch testen?
Bitte um Hilfe...
kerbstar
BID = 684551
Vergleichende Spannungsmessung im Betrieb.
Einmal Ober-/Unterhitze, einmal Umluft.
Unter der gebotenen äußersten Vorsicht! Lebensgefahr!!!
Es kann z.B. ein Fehler im Betriebsartenwahlschalter vorliegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024078   Heute : 18851    Gestern : 39808    Online : 239        8.4.2026    15:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
