AEG Herd Elektroherd  611229904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdanschluß
Serverzeit: 08 4 2026  15:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG 611229904 --- Herdanschluß
Suche nach Herd AEG
BID = 737066
Lico
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdanschluß
Hersteller : AEG Deluxe
Gerätetyp : 611229904
S - Nummer : F121029
möchte gerne diesen Herd AEG Deluxe 611229904 (220Volt)anschließen,habe aber das Problem das die Kabelfarben nicht mit denen der Herdanschlußdose passen!
so wie es aussieht ist die Farbe Rot am Herdkabel der Schutzleiter (siehe Bild)! jemand eine Idee wie ich ihn anschlißen muß? Herdanschlußdose Kabelfarben gelbrün/2mal schwarz/1mal blau/1mal braun
Herdanschlußkabel 1mal rot/2mal schwarz/ 1mal grau/ 1mal blau (siehe Bild)
danke im vorraus!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lico am 30 Dez 2010 10:36 ]
BID = 737069
Lico
BID = 737095
Hallo Lico,
man darf generell NIE rein nach Farbe anklemmen (selbst dann nicht, wenn die Farben zufällig alle übereinstimmen sollten)!
Es muß STETS die tatsächliche Belegung meßtechnisch geprüft werden.
Nur eines ist sicher: Blau darf NICHT mit blau verbunden werden.
Ich könnte Dir also schon sagen, wie hier zu verbinden wäre, WENN die Belegung an der Herdanschlußdose so wäre, wie es üblich ist.
Aber auch da gibt es eben andere Möglichkeiten.
Daher besorge Dir erstmal einen "DUSPOL" (zweipoliger Spannungsmesse) oder notfalls ein Multimeter und stelle fest, wie die HAD belegt ist!
Hat die Anlage einen Drehstromzähler? Wie ist die Leitung abgesicher?
Besitzt des freie Ende der "antiken" Herdanschlußleitung denn schon Aderendhülsen.
Dann sehen wir weiter.
Jahresendgruß,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023995   Heute : 18768    Gestern : 39808    Online : 233        8.4.2026    15:42
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
